破坏性MSA
客户要求我们对拉伸机做破坏性的MSA分析,我们按照每批取样,然后取了10批做了MSA分析,客户不满意,他们说要把合格的物料和不合格的两种物料进行分析,对照手册上151页的方法,我看了手册,但没能看明白,有谁可以指教下吗?
billguo (威望:69) - 管理无处不在
赞同来自: laoji234 taiping1 rocky0214
1、MSA测量系统分析,是考察测量系统(测量设备+测量人员)是否满足测量要求,而不是考察测量样本是否合格。具体来说,测量系统波动占比是否足够小,以致不影响测量结果。
2、MSA(非破坏性试验的测量、交叉数据结构)时,样本的选取具有重要的不同。故意选取了N个样本变异足够大(可能为不同物件),才能突显同一样本在不同操作员测量下,均值是否具有一致性。通俗地说,就是不管什么物件,测量系统都表现一致。所以,在MSA(非破坏性试验的测量)时,样本不能仅从同一类同一批样本选取。
3、破坏性试验的测量系统分析,采用嵌套数据结构。操作如下截图。
7 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
