品质管理
品质管理
品质管理,最初一定要从品质管理的定义开始学习。品质管理是Quality Control,以两个缩写字头,称为QC。
很多人可能认为所为品质管理就是判定产品的好与坏,是检查的工作,这样想的人可能很多。但是真正意义上的品质管理并不是那样,而是全体员工的工作,所有一切工作的质量的提高。
企业只有得到客户的同意,才能获得一定的利益。为此不能欠缺,必不可少的生产、销售的技术,确保产品质量的技术等,正确地讲”经济地制造出适合于顾客要求品质的产品的手段体系”。
所以如前所述,追求所有一切工作的效率提高和具有效果的工作的改进方法,因此解决工作中发生的各种各样问题,常常探索更有效的新方法是必要的。
这样的活动称为”问题解决”,并且将”关于制造的品质管理”作为重点叙述。
首先来了解{品质管理的发展}
“不让不良品出厂”→“依靠检查的品质保证 ”
“不制造出不良品”→“依靠工程管理的品质保证 ”
“不计划不良品”→“依靠源流管理的品质保证”
这里收录的内容包括:
1、 什么是品质?
2、 所谓的品质优良是什么?
3、 品质是公司的综合能力
4、 所谓品质的偏差
5、 所谓公差
6、 什么是标准化4M?
7、 所谓抽检是什么?
8、 什么是标准化、标准文件?
9、 领导的作用
10、作业人员的作用
11、品质是工程中制造出来的。什么是工程管理?
12、QC的七种应用手法
1、 什么是品质?
既简单又非常难的问题,翻阅的参考书中这样写着:”为了判断其制品或部品是否达到其使用目的(与顾客的约定的评价对象和固有的性质”。对于五金部品来讲,就是孔径、弯曲的高度等。
2、 品质优良
作成所谓品质的概念(项目)并进行评价,那么一定将其作为评价的基准。一般情况下将其称为规格。如果满足规格,则评价为”品质优良”,最低限内满足要求,也为良师益友了,并不是期望最最等级。
3、 品质是公司的综合力
作出良好的品质仅仅依靠制造能力是绝对不可能的。所以这里讲到品质是公司 的综合能力。例如,依靠杜撰的营业情报与顾客要求的日程有偏差,就无法作出正确的生产计划。所以造成勉强地生产的情况,不熟练的人的集体要做出良好的品质等,是梦中梦。还有,技术方面,如不准备适合的冶具,检查冶具等,良好的品质是荒谬虚无的,不良品只会象山一样堆积起来。所以需要包括人事在内的所有公司员工都要向着良好的目标迈进,这就是公司的综合能力。
4、 所谓品质的偏差
既然是制作产品,即使是相同的机械的方法制作,进行精密测定的情况下,也不会完全相同,会有区别的。这种区别和差异用语言描述即称为偏差。
5、 所谓公差
暂且不谈名称的由来,在制造产品的同时一定是需要称为公差的规格。例如,将普通的复印纸3cm的幅宽裁剪,那么我们考虑一下,3cm是3.00000…cm,而不是2.99或3.10。所就需要所谓公差—允许的幅度。
而且在当今世界上,并不是单纯地一件部品与另一部品组合生产的时代,现今追求的是部品之间的互性。否则,就谈不上指生产,我们的文化生活就不能成立。也正如此,设计者根据经验等在图纸上标注各种各样的公差,但我们无视公差,认为”只要装进去就没有问题,只要能够动作就没有问题”,任意地去解释公差并不是好事,希望大家能够理解公差的那么简单的。
6、 什么是标准化4M?
请考虑一下生产是如何进行的?
《五金、注塑部品的生产》 《装配品生产情况》
A. 有机器A.有机器型、无机器型
B.有材料B.有部品和材料
C.有模具C.有冶具和检具
D.有人D.人的工作增多
这A、B、C、D用机构、材料、方法、人替换其英语分别为Machine、Material、Method、Man,取其各自英文字头称为4M,在全世界的产业界中,都深刻地认识到4M是生产出安定品质的必不可少的重要因素,无论哪家公司都对其管理方法抱以重大的关心,并正在进一步探索之中。
为了能够便大家认识到这一点,作一个实验来看一下。
刚才所说到的,将普通的复印纸以3cm的幅宽进行裁剪。那么将相邻两人之间的幅宽3cm会存在差异这个差是由于人的差异的同时,也有相邻两人的方法的差异。但是如果用直尺和刀来裁剪的话,是怎样的呢?这里我们假设材料”纸”为一定的情况,当然如果是厚纸,情况就会变化。规定”机械”即为刀,”方法”即利用直尺,那么人的差异是否会减少了呢?
这样的规定就称为”标准化”,同时要想制造出良品,就必须真正地将管理作为”变动要素”的人、机械、方法、材料”。这种管理即为”工程管理”,将在后面讲述。
7、 什么是抽样检查?
大家在我们的一般生活中也可以经常看到这种抽样检查在使用。
例如,在买花生的时候,你会吃一两个,剥开看看,这就是典型的抽样检查,象这样的事情,可能谁都经历过,这种想法被导入产业界是在大战中的美国军队。
在前线的士兵需要武器,但在当时的军需产业中,部品是经过一个个全数检查之后送到组装工场的,组装后的枪是否可以发射子弹,是否向瞄准的目标前进等,须经过全数检查后方可出荷。而且接受的军队应相当严格,亦经过全数检查,但是并不能满足前线所需的数量。这样一来,就想到抽样检查。
*子弹射中地点与目标有稍稍的差异的,在一定的数量中有一些,难道不可以吗?
*在1Km能够射倒敌人是理想的,800米时射倒的,在一定的数量中有一些,难道不可以吗?
*于是考虑决定把那样的武器送往前线。
*枪乱发是不可以的。对于这样重要部分的品质要求严格确认。对于那些不重要部分的品质,决定来抽检来降低检查时间和检查费用。
*大家都认为好公司的部品和好装配线的制品,也可以降低检查时间。把这些部品制品尽早送往前线,对于这样的军队考虑方法,军需产业界也会给与协助,根据统计的理论值发表了”MIL-STD-105”这种抽样规格,现在被不断改进,同时被许多公司所采用。可是抽检毕竟是抽检,不能保证其LOT100%是良品,而其中肯定会有不良品存在,在这5年10年当中,对于品质的观念有所进步,但是肯定有不良品存在的这种观念又出现问题。
那么就是我们每个消费者大抵只买一个部品。
可是如果买的那一个性能不良的话,对于那个人来讲就是100%的不良,这是我们不能接受的,而对于其生产厂商来讲也许是1000pcs里面就这么一个不良品。
如果有两个或更多的人购买到这样的不良品的话,就会说这个公司的品质不好。从而使公司产生经营危机。现今,因此而产生经营危机的公司就有很多。
所以,越来越多的经营者认为靠抽检来保证品质的时代已经结束了。
虽然因商品的不同,特殊性亦有很大差异。而根本上是时代在变化,那么就需要跟上时代的变化,可是现实又不能改变作为保证方法的抽样检查方式,在别无选择的情况下,建立不生产出不良的体系的要求越来越强烈。
这也就引出了工程管理。
8、 什么叫标准化和标准资料?
公司内所有的公司资料都叫标准资料,可是一般情况下是指和生产有关的资料。受注公司在生产一种制品或部品时,成本的问题另谈,开始必须做的是客户的要求是什么?这个要求即是”图纸”、”规格书”、接下来是为了满足这个要求,该公司在满足什么样的规格时可以出货,即是”检查基准书”。然后是为了满足规格要求按照什么顺序生产、在哪工位评价品质、是否需要评价治具。其它的就是探索不生产不良的体系,决定顺序的资料、即”QC工程表”。把此工程表作为基础、其作业用图解释、用文字说明。消除4M中人的差异,使其按一定的”标准化”去作业,即是”作业指导书”。可是我认为我们公司对作业指导书重要性的认识很淡薄。
例如,请考虑语言传导游戏。并且请体验一下,你的语言传到最后的人,传达到什么程度?出现不良,一开会经常有人说”因作业者变了”这样的话,正因为作业者经常变换,才需要完善此资料,根据此资料,对作业者进行指导,对其作业是很有必要的。虽然是同一个人教,但教的方法会越来越简单,这点虽然能够理解,可是我们这个手工作业多的公司正确作业能教到什么程度,这是最重要的。所以,作业指导书的充实有必要更加认真地执行。
9、 作业者的工作
作业者就是按照以”作业指导书”为代表的标准资料中所写内容作业,记录数据,按照上司指示,将工作一丝不苟地完成,仅此一点。在此之中,想特别记载的是,色、音、感、触等和平常不同的区分和向上司的报告,人的五感是很敏感的,和平常的品质不同的是一定会知道的。所以如果发现而迅速正确地报告,能够得到正确处理的活不良品就不会流入后工程。
11、 品质是在工程中制造出来
什么是工程管理?
首先,应该理解的是品质是在工程中制造出来,大家都能够理解QC抽检是很多问题发现不了的。如果没有理解此问题是不能够理解工程管理的。生产产品就会有品质上的目标,是很自然的事,实现其目标是制造方面的工作。所以品质的好坏是受制造工程的影响,那么其影响程度越小越好。这样的考虑方法就是工程管理,构成其主干的是4M的管理。作为其管理方法,分为对品质有影响的因素的管理和制品的、品质特性的的管理(结果的管理)。在制造工程方面这类管理活动中心:”工程管理”。
此工程管理确实能够做到什么程度?是使不良的损耗减少,生产效率提高到什么程度的关键,同时就有品质是在工程中制造出来的这样的语言。
在工程管理当中,一般说的QC工程图,经常被有效的利用。其中须记载的内容有在制造各工程中,作为品质特性要确认些什么,作为影响品质的因素要确认些什么等项目。
因此,QC工程图中记录的内容,在制造各工程中,什么对品质有影响,有必要在工程解析中事先明确出来。在过去的类似制品当中学到的经验的积累也是很重要的。在这高度的知识当中,对各工位的作业人员来说,要明确规定想让其做什么内容的工作。可是在有限的解析设备中,我想还有很多问题是得不到分析解决的,这就只能用技术员的高等的应用能力来解决。
12、 QC七种应用手段
在品质改善活动的基础上,DATA的整理及其活用是很重要。其DATA的数值向我表明什么,我们不会视而不见吧!我们很有必要看一下DATA的情况,其方法就叫做”七种应用手法”,具体如下:
(1)帕拉图 重点指向的把握
(2)检查记录表 点检和记录
(3)直方图 分布情况的把握
(4)分布图 关联数值的把握
(5)管理图 工程的管理
(6)曲线图 DATA的视觉化(目视管理)
(7)特性要因图 原因的追查
首先来了解{品质管理的发展}
这里收录的内容包括:
1、 什么是品质?
2、 所谓的品质优良是什么?
3、 品质是公司的综合能力
4、 所谓品质的偏差
5、 所谓公差
6、 什么是标准化4M?
7、 所谓抽检是什么?
8、 什么是标准化、标准文件?
9、 领导的作用
10、作业人员的作用
12、QC的七种应用手法
1、 什么是品质?
2、 品质优良
3、 品质是公司的综合力
4、 所谓品质的偏差
5、 所谓公差
6、 什么是标准化4M?
请考虑一下生产是如何进行的?
A. 有机器A.有机器型、无机器型
B.有材料B.有部品和材料
C.有模具C.有冶具和检具
D.有人D.人的工作增多
7、 什么是抽样检查?
*于是考虑决定把那样的武器送往前线。
这也就引出了工程管理。
8、 什么叫标准化和标准资料?
9、 作业者的工作
11、 品质是在工程中制造出来
什么是工程管理?
12、 QC七种应用手段
(1)帕拉图 重点指向的把握
(2)检查记录表 点检和记录
(3)直方图 分布情况的把握
(4)分布图 关联数值的把握
(5)管理图 工程的管理
(7)特性要因图 原因的追查
4 个回复
ph (威望:2) (广东 深圳) - 充实自已,努力学习;对自已的工作,主动提出改善的...
