三坐标测量仪是不是不适合测量孔径较小的孔?
我们厂内拟采用三坐标测量连杆的大孔和小孔中心轴线的平行度,其中大孔是Φ14.002,小孔是Φ7.937,连杆的厚度(或孔的长度)也较小,大概10mm以内。但是在测量的过程中,一致性很不好,我们的工程师说是小孔孔径太小而且小孔的长度也太短,三坐标探头在孔内取点时受到孔的微观形状(粗糙度,圆度等)的影响很大,造成测量不准确,建议不要用三坐标检测,还是用以前使用的专用检具检测。
是不是这个原因呀,哪位大神能帮我解释一下,谢谢~~~
8 个回复
zhaoyang001 (威望:1) (江苏 苏州) 机械制造 主管 - 质量管理
赞同来自: 天空發灰
所以楼主多次测量重复性不好(虽然工件粗糙、形状等也有影响,但此时测量设备本身精度占的变异因素更大)
综上,不建议用三座标测量
