设备能力CMK,粗糙度问题
现在客户要求对无心磨床做CMK,要求做粗糙度的,产品图纸要求为Rz4.5,现在实测数据大概在Rz0.8-1.2左右,请问做CMK合适吗,实际做出来达到了CMK5点几,求大神解答~
blaobaba (威望:0) (山东 济南) 汽车制造相关 主管 - 善、诚、懒
赞同来自: sell
一般来说,如果是特殊特性,运行控制中Cpk(量产后)一般要求在1.33以上,则初始能力研究时Ppk(或特殊条件下Cpk)应该在1.67以上,那么Cmk就应该在2.0以上为宜。
做Cmk时有一些条件,应该尽可能消除除设备本身原因以外的其他变差源,例如:原材料、人员、工装和换型参数调整等,同时自动修整和补偿应该在一开始关闭掉,通过测量每一支产品的尺寸得出变化量,从而研究出每一次磨削的磨损量之后,再对修整值、频次和补偿频次、补偿量进行设定。当然,最基本的,测量系统须进行研究并确认受控,然后才可以开始研究。
你所说Cmk达到了5以上,原则上来说可以接受,但有可能存在问题。例如:是否是因为修整过于频繁,会不会因此导致砂轮和修整器寿命低?是不是会引起节拍时间变长?是否是因为砂轮性能超出了正常需求,会不会引起成本升高?当然,这些问题要不要考虑,还需要看这个过程是否还需要控制其他尺寸,导致粗糙度间接被限制在一个很窄的波动范围内,从而使Cmk远超出预期而近似过度控制。
4 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
Kayery
Kayery
机械
