Z检验 与 T检验 的区别
向大请教两个有关T Z检验的问题:
- 看Z检验的适用条件,其中一条为:“需要事先知道总体方差”。那么,应该怎么样理解“总体方差”?比如说我抽样1000个人来统计全国人民的身高。那这个"总体方差“是不是说我需要先知道全国13亿人身高的方差如果是这样的话,很多类似的问题这个总体方差是没办法得到的; 而且,如果我都已经知道总体的数字特征了,即已经知道真值了,还需要抽样统计做什么呢。或者说我的理解有误?
- Z检验的应该条件要比T检验苛刻,是否可以在任何情况下都是T检验代替Z检验更保险?
- 关于Z检验的应用条件,我找了不同的资料,好像不同的资料有不同的说法,有的说Z检验只适用于正态总体; 有的又说非正态总体可以,但是需要不小于30的大样本。那么到底是怎么样呢?(而且这里还有跟问题1一样的疑问,总体的分布我怎么知道呢?)
- Z检验的另一个适用条件是说要”两样本方差已知“。但这个样本方差是可能直接算出来的,这个要求有意义吗?还是说算出来的不行?要预先知道的才算?
- 如果不服从正太分布,需要用非参数检验,但如果用MWW检验,其实在大样本的情况下,也是用T检验来近似的,那是不是说在》30的大样本的情况下,不管是不是正态分布,都可以直接用T检验?
billguo (威望:69) - 管理无处不在
赞同来自: bgchdfj 、jcdeng
2、“Z检验的应该条件要比T检验苛刻,是否可以在任何情况下都是T检验代替Z检验更保险?”
——T检验是在Z检验的基础上做了近似处理。在总体方差已知的情况下,更好的方法还是Z检验。
3、Z检验和T检验,都是只针对服从正态分别的样本数据。
样本数据究竟服从怎样的分布,可以由经验、历史统计、或做分布检验,来获知。
4、Z检验的另一个适用条件是说要”两样本方差已知“。
——这是双样本Z检验,条件是:两样本对应的总体方差已知。通过样本数据计算出来的,是样本方差或样本标准差。总体方差或标准差,不是通过样本数据计算出来的。
5、如果数据确实不服从正态分布,是需要用非参数检验。大样本的情况下,非正态也不用T检验近似。
