基础问题慢慢来
nomality test篇
3种检验方法中各自适用的样本量情况是怎样的?
3种检验方法中风险系数有没有区别?区别是在怎样的?
3种检验方法中那种为我国采用?
3种方法接受为正态分布一般选用的P临界值为多少?
正态概率图中点的坐标计算为?
根据输出的附图2判断使用的检验方法为?
anderson-darling检验中p值计算是否为连续函数?
在什么样的情况时使用nomality test?
一般数据接受为正态分布的风险有多大?
用随机数发生器随机生成100个服从正态分布的数据,然后用nomality test一定服从正态分布吗?为什么?
anderson-darling中的AD值越大还是越小时数据越接近正态分布?
同一组数据,用3种检验方法进行检验,是否会出现不同的结论?不同的结论又是怎样的情况?
正态检验的P值结果与样本量的大小有关系吗?
正态概率图的坐标是等距分布的吗?
如果服从正态分布,能否通过正态概率图粗略的计算σ值?
如何精确的求出正态概率图中的直线?
如果数据呈现左偏、右偏或指数分布,正态概率图上分别会呈现怎样的形状呢?
3种检验方法中那种为我国采用?
正态概率图中点的坐标计算为?
根据输出的附图2判断使用的检验方法为?
一般数据接受为正态分布的风险有多大?
正态概率图的坐标是等距分布的吗?
如何精确的求出正态概率图中的直线?
49 个回复
rommel (威望:0) (江苏 周庄)
