关于SPC 均值-极差控制图遇到的问题
如果测试数据是机器测试的,比如发尘量,标准小于等于60,测试结果收集好;
40 31 58 17 24 15 40 17 9 24 33 25 11 6 19 14 7 29 28 10 42 14 32 22 39
11 15 34 19 19 17 48 24 9 15 14 11 11 9 6 30 9 49 17 6 4 8 18 35 47
15 24 23 22 45 16 48 24 12 33 22 20 11 21 15 28 17 36 53 24 12 12 4 33 26
20 21 39 18 7 10 17 12 17 42 28 36 12 9 23 23 46 45 48 21 10 7 6 31 30
19 21 56 31 48 9 51 17 38 15 31 25 7 44 20 8 45 34 47 20 14 7 11 25 26
请教这个可以做SPC 均值-极差控制图吗?具体规格线怎么选,中心线是不是不要。
以前一直认为,做SPC管控,主要是针对精密的数据,对来样测试的结果(每天或许测1~3次),这些数据做SPC是不是没有意义?还是有别的做法?
6 个回复
颖川 (威望:4) (上海 ) 计算机相关 工程师 - 学海无涯
根据你的描述,应使用分析阶段的控制图,因此不用指定控制限,Minitab软件会根据抽样数据自动计算控制限。而你所说的标准小于等于60,即规格限USL小于等于60,如果你的流程稳定,你可以使用规格限判定流程的过程能力是否能满足要求。
