车间出现的问题,什么状况下才算结案?
民营企业常会遇到这样一种现象:同一个车间,相类似的问题每隔一段时间又出现(周、月或季)改善不彻底,而因为重复出现品质部不给予结案,车间却会抱怨改善的标准。明眼人都知道是根因未找到导致而不了了之。
故请问各位大侠说说:“类似的问题,同季度内出现五到六次,出现第一次时可能隔一个月后再次出现,那第一次的问题能算改善了的吗,如果不算改善那什么情况下才算结案?”
sogetsu (威望:19) (江苏 苏州) 机械制造 主管
赞同来自: heat_cao cp7811258
这个问题包含了两个方面:1、不良问题关闭的期限;2、不良再现后如何处理。
第一点,我觉得可以根据产品的生产周期,如果在一定期限内有多个批次的生产,比如一个月内大于3批次,可以用日期作为关闭根据,如果生产频率较低,那可以根据批次数来决定,比如改善措施实施后,连续三个批次不良没有再现,那就可以结案。相对来说以批次数来作为依据更合理。
第二点,在做原因分析的时候,就像楼主所说的,都知道不是root cause的话,改善措施效果肯定有限,这时候就不能关闭异常,否则就很难对相关责任部门形成压力,还有一种可能就是root cause已经找到,但是在一个相当长的时期内没有解决办法,比如设备的能力等资源不可能得到满足的时候,也就是不良发生无法避免的情况下,一定要确保防止流出措施的有效性,并且经过相关部门共同评审后,可以在措施里注明,做有条件关闭。
13 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
