关于回归分析的疑问
本人最近学习六西格玛开始做项目,有一个工装磨损X对加工尺寸Y影响的问题,想用回归分析做,想问下:
1、是否需跟踪从新工装开始直到工作磨损到不能使用为止(中途无拆修,一次性的)全过程的Y值?
2、跟踪Y值过程中是否可以按平均分布抽样的方式,如每小时抽开始的连续3件?
3、如采用每小时抽开始的连续3件的方式,那么这3件是取3个Y还是取其均值1个Y?
请知道以上问题的大虾帮我哦!
请知道以上问题的大虾帮我哦!
工装磨损X、加工尺寸Y,都为连续型数据,才用回归分析没有错。
——磨损的周期较长,如果采用周期短,可能X、Y值变化都不明显。当然,是否需要全过程的采样,取决于样本数据是否具有代表性。
——首先,需要验证X与Y是否线性相关。若具有线性相关,采用回归分析。若不具有线性相关,则不能采用回归分析;但可以固定选取几个X值(离散型数据),每个X值对应若干Y值(连续型数据),采用“单因子方差分析”。
——这取决于Y值是否服从正态分布。若服从正态分布(正态检验),可以不采用子组均值,否则采用子组均值。
xiaobao00798 • 2015-03-14 09:40
谢谢管理的解答。前天我收集了部分数据(差不多占磨损周期的1/5)做了一下,先做了相关如下:
相关: 弹性压块使用次数, 抛光量
弹性压块使用次数 和 抛光量 的 Pearson 相关系数 = 0.400
P 值 = 0.006
呈弱正相关,接下来我想拉长数据收集周期,尽可能覆盖磨损周期,再做一次,不知这样可以吗?请指教!
billguo • 2015-03-14 15:00
@xiaobao00798:
不太清楚你做这个分析的背景与最终意图,所以不好讨论。
如果数据收集成本不高,做全周期数据收集,是应该的。或多几个周期数据收集,做相互比较分析。
