校准与检定的区别
供大家学习参考,若从中受益;X.,请加分,谢谢!校准和检定的区别:(两者都是实现量值溯源的最主要的技术手段)
校准:(1)在规定条件下,用参考测量标准给包括实物量具(或参考物质)在内的测量仪器的特性赋值,并确定其示值误差;
(2)将测量仪器所指示或代表的量值,按照比较链或校准链,将其溯源到测量标准所复现的量值上。
校准的目的及步骤:
(1) 确定示值误差,判定是否在允差范围内;
(2) 得出标称值偏差的报告值,并调整测量仪器或对其示值加以修正;
校准的依据是校准规范或校准方法。校准的结果可记录在校准证书或校准报告中,也可用校准因数或校准曲线等形式表示。
检定:查明和确认测量仪器是否符合法定要求的程序,它包括检查、加标记和(或)出具检定证书。
区别点在于:(1)校准不具有强制性,是企业自愿溯源行为;
检定则具有法制性,属计量管理范畴的执法行为。
(2)校准主要确定测量仪器的示值误差;
检定则是对其计量特性及技术要求的全面评定。
(3)校准的依据是校准规范、校准方法,通常应做统一规定,有时也可以自行制定;
检定的依据则是按法定程序审批公布的计量检定规程。
(4)校准通常不判断测量仪器合格与否,必要时可以确定其某项性能是否符合预期要求;
检定则必须作出合格与否的结论。
(5)校准结果通常要求出具校准证书和校准报告;
检定结果则是合格的发检定证书,不合格的发不合格通知书。
校准的目的及步骤:
(2)校准主要确定测量仪器的示值误差;
检定则必须作出合格与否的结论。
11 个回复
dengy64 (威望:0)
