检测、检验的区别
检测和检验的区别:
检测有时也称测试或试验,是指对给定的产品、材料、设备、生物体、物理现象、工艺过程或服务,按照规定的程序确定一个或多个特性或性能的技术操作。
检测结果应记录在案,通常采用检测报告或检测证书等方式。
检验是对实体的一个或多个特性进行诸如测量、检查、试验、并将其结果与规定要求进行比较,以确定每项特性的合格情况所进行的活动。检验的对象是实体。
再增加点其他知识,看了以后,记得加点分哦!).
试验:按照程序确定一个或多个特性。
检验:通过观察和判断,适当时结合测量、试验所进行的符合性评价。
评审:为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。
验证:通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定。
确认:通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定。
审核:为获得审核证据并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。
0 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
