请教:讨论作业准备验证未有效进行。 体系审核不合格项如何完美解决
我们刚完成TUV 评审,有一般不合格项如下:作业准备验证未有效进行;
齿轴产品挤齿工序,工艺卡要求的齿形通规检查,实际未见通规在生产线,检验记录也显示未进行该检验,随后提供的通规也无唯一性编码,但能通过。
请教 我自己觉得问题挺多,但不知道如何分解一一去完美解决。请走过的高人指导一下,问题点所在,如何解决。谢谢。
楼主,建议先去收集挤齿成型的数据至少连续100件产品,数据对应产品对应。。。。。。然后确定并校正通规。。。。。如果没有适用的通规可按技术设计标准定制通规。。。。。。首先要搞到大样本数据。。。。。。
rainknow • 2015-03-15 09:04
数据对应产品就不需要了吧 ,后来有指出通止规是能通过的。只是通止规没有编号而已,实际上产品在当初设计时也没设定通止规,后来是觉得齿形没办法测量然后才临时使用的通止规。
