QI Analyst 问题解答 (下)
QI Analyst 4.2 中使用以下类型的图表:
均值/个别值的累加和 — 这些图表设计用于确定过程均值中较小的连续偏差。因为控制限采取 "V" 形,所以累加和图表的外观有些不平常。图表的诠释同样也有些不平常。V 形之外的点仍表示可能的偏差原因,但违反下控制限则表示在过程均值中向上偏移,违反下控制限表示向下偏移。
均值/个别值的 EWMA — 类似于传统的移动平均图,但测量值经过加权处理,对于最新数据的影响更大。
属性特征图表
p — 有缺陷(不合格)项目的比例。
np — 有缺陷(不合格)项目的数量。子组大小为常数时,不应使用 Np 图。
c — 缺陷数(不合格数)。C 图表仅应在子组大小为常数时使用。
u — 单位缺陷(不合格)数量。
DPMO(每百万个机会中的缺陷数)— u 图表的一个变体,在已知单位可能的缺陷数时使用。
不合格巴累托图 — 一种传统的巴累托图,其中条形图的高度是各种缺陷(不合格)的发生频率。
其它图表
原因/动作/规则冲突巴累托图 — 可以同变量或属性数据一起使用。这是一种传统的巴累托图,其条形图的高度既可以是用于为特定的一些数据选择的原因代码的发生频率,也可以是动作代码或规则冲突的发生频率。
哪些是 QI Analyst 计算的统计信息?
过程统计信息包括能力统计信息、性能统计信息及描述信息。
能力
能力统计信息(CpK、Cp 等…)是数据中的组变化量同规格限之间的范围比较得出的值。能力统计信息可以回答这样的问题:过程是否可以从本质上满足规格要求。这些是比率,期望的值是大于 1;小于 1 时则表示过程中的内在变化太大,无法持续产出可以接受的产品。
性能
性能统计信息(PpK、Pp 等…)是数据中的总变化量同规格限之间的范围比较得出的值。性能统计信息可以回答这样的问题:过程及其内在变化源和时间变化源是否可以持续满足规格要求。这些值是比率,期望的值是大于 1;小于 1 时则表示过程中的变化太大,无法持续产出可以接受的产品。
描述信息
描述信息(均值、中值、范围、斜率…)用于总结数据。
为何计算的 Cp(或 CpK、或其它能力统计)值与我手工计算的值不相符?
最常见的原因是,尽管大部分调查员给 QI Analyst 中使用的能力统计数据使用了相同的定义,但有些人使用的定义会略微有些不同。QI Analyst 使用能力标准偏差计算能力统计数据,而有些用户则会使用数据标准偏差。QI Analyst 可以使用数据标准偏差计算过程统计信息;这些信息被称作是性能统计信息(Pp、PpK 等)。QI Analyst 中使用的公式可以在联机帮助中找到。
什么是规则?
规则是图表点的图样,它的存在可能会反映特定变化源的存在,这种变化源的原因可以在工作场所发现并消除。这些变化性源被称为"变化的非机遇性原因"。
运行
运行规则检查在指定的线同一侧的点,或越线的点。例如,如果 1 个点向上超出 2 个标准偏差,下一个点向下超出 2 个标准偏差,则会标出 3 个点中有两个超出 2 个标准偏差的规则。这里提到的"线"实际上是参考点,不见得就是图表上的线条。
趋势(和直线)
趋势规则检查一系列连续点是上升、下降还是交替上升或下降。一种特殊的情况是直线规则,它会标出用户指定数量的连续点,这些点的值都相同。直线规则通常用于确定自动检测设备的问题。存在一系列完全相同的值很可能表示测量设备出现问题。
混合
混合规则由您指定感兴趣的值的范围。例如,您可以测试 5 个点中的 4 个在 1 个标准偏差和 2 个标准偏差之间。您可以将这些点限制在中线上、中线下或在中线两侧。
什么是报警?
报警是违反某个规则时采取的动作(运行计算机程序)。例如,用户可能希望在规则被违反时采取在屏幕上显示反应计划、让计算机播放声音文件、发送电子邮件给主管人等方式作出响应。只要用户配备好响应的软件和硬件,报警几乎可以具有任何功能。QI Analyst 报警可以是可执行文件,也可以是 ActiveX 对象。通过使用“数据表格”,可以给每条规则关联多个报警,这些报警只能定义成同特定的特征和过滤器条件配合使用。
为何新的 QI Analyst 系列产品被称为 QI Analyst Enterprise?
QI Analyst Enterprise 专门针对有多个用户和多种生产过程的大型制造企业设计,可供他们轻松采集并在整个企业中共享数据和图表。
QI Analyst Enterprise 4.2 版与 QI Analyst 3.5.x 版有哪些不同?
QI Analyst Enterprise 采用真正的 32 位架构,并将 Jet 型数据库或任何同 ODBC 兼容的数据库用作存储数据与设置的主要工具。这是同 QI Analyst DB 3.5.x 本质上的不同,后者将该产品专用的文件格式用作主要的数据存储库,并同外部数据库进行数据交换。现在,用户可以在相同的数据库中存储所有生产过程的数据和设置。新的结构可以使大型企业的运营更为合理化,对于 IT 人员而言具有更大的吸引力。
QI Analyst Controller 给用户提供了全面的设置功能,包括对其它用户的权限、数据输入、图表查看等项内容的管理控制。
QI Analyst Workstation 是 QI Analyst Controller 的一个子集。Workstation 用户无法执行任何设置工作。他们可以输入数据、查看图表,创建并保存新的数据编辑器和图表窗口,但相应的设置必须先由他人使用 QI Analyst Controller 来完成。
QI Analyst Enterprise 如何与检测器通讯?
QI Analyst Enterprise 将使用 OPC(过程控制 OLE)这个标准进行自动检测器数据输入。QI Analyst Enterprise 可以同任何提供 OPC 服务器(软件)的检测器配合使用。如需有关详细信息,请从 www.opcfoundation.org 开始了解它。
QI Analyst Enterprise 如何配合 InTouch®使用?
QI Analyst Enterprise 允许在 InTouch(ActiveX 容器)中使用其 ActiveX 图表,并且也可以使用 SuiteLink 从 InTouch 的标记服务器访问并导入数据。这表示,图表可以在 InTouch 中显示,并可以直接从 InTouch 的标记服务器将实时数据提供给图表。脚本也可以用于通过“OLE 自动化”来控制 QI Analyst 的各方各面。
QI Analyst Enterprise 如何配合 IndustrialSQL Server™使用?
QI Analyst Enterprise 可以链接到包括 InSQL Server 在内的外部数据源。"链接到 InSQL" 是一个自动化动态链接,可以定时重新查询 InSQL Server 中的新数据。图表可以使用这些新数据进行更新,因为数据并未导入 QI Analyst 的过程数据库,所以不会出现数据重复现象。“链接”中的数据只是被读取到内存中。
QI Analyst Enterprise 是否可以访问其它数据源(如 Excel 或其它数据库)?
QI Analyst Enterprise 可链接到任何支持 ODBC 或 OLE DB 的外部数据源。这其中包括 Excel、大部分关系型数据库以及非常多的其它数据源。这种对不同数据源的"开放性"使得 QI Analyst 非常强大。"链接到外部数据"是一种自动化动态链接,可以定时重新查询数据源中的新数据。图表可以使用这些新数据进行更新,因为数据并未导入 QI Analyst 的过程数据库,所以不会出现数据重复现象。“链接”中的数据只是被读取到内存中。
QI Analyst Enterprise 可以使用何种类型的自动数据采集?
自动数据采集可以通过多种方式来实现:
使用 "CALClient" 从 InTouch 标记服务器通过 SuiteLink 直接导入数据。
使用"链接到 InSQL" 创建指向 InSQL Server 的自动化动态链接。
使用"链接到外部数据"创建指向几乎任何数据源的自动化动态链接。
QI Analyst 是一个 OPC 客户,因此可以将基于时间或事件的数据导入过程数据库。
QI Analyst 基于 COM 技术,因此可以使用“OLE 自动化”以"程序手段"控制 QI Analyst 的大部分功能。
QI Analyst Enterprise 与 Wonderware 的 SPCPro 产品关系如何?
收购 QI Analyst Enterprise 是为了最终取代 Wonderware 的 SPC 产品,包括 InTouch 中的 SPCPro 和 SPC 功能。正式取代在 2002 年秋季下一个版本的 QI Analyst 中实施。QI Analyst 4.2 版与 FactorySuite® 有许多集成点,但仍有一些遗漏的元素,因此到目前为止还没有取代 SPCPro。发行下一版时,迁移实用程序将保留大多数(如果不是全部) SPCPro 数据集和数据,并将它们转换成 QI Analyst 中对应的内容。
Controller 版与 WorkStation 版有何区别?
这是针对不同类型的用户推出的两种不同"风味"的 QI Analyst 4.2 版。
QI Analyst Controller — Controller 版具备全部的设置功能,可以维护用户帐户和权限,可以更改数据链接,还可以执行标准的图表绘制、统计计算及报警活动。
QI Analyst Workstation — Workstation 版是 Controller 版的一个子集,它没有设置或管理功能。它针对只需要 SPC 图表绘制、统计计算及报警功能的用户。
如何从旧版 QI Analyst 升级?
因为 QI Analyst Version 4.2 是基于数据库的,因此同旧版本的 QI Analyst 不兼容。QI Analyst 中包含的转换实用程序可以帮助您保留旧版本中的大部分设置和数据,如果不能做到全部的话。转换 3.5 版及以前版本的数据库是使用 "QIImport35.exe" 实用程序完成的,该程序包含在 4.2 版产品光盘中。
598629659 (威望:0) (广东 深圳) 电子制造 主管
那里可以下载?
7 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
