高压清洗机安全测试条款
一、 温升测试。器具要能正常通过耐热、耐燃及耐漏电起痕测试。
二、 电机温升测试,要求 class E ≤90K.
三、 非正常测试:
3.1电机堵转测试直至马达烧掉,不允许产生明火等危险。
3.2器具以1.3倍额定电压供电,持续1min时间,器具的安全不应损坏,尤其绕组连接装置不应松动。
3.3在卸荷阀失效情况下,器具应能正常工作。
四、 机械强度测试:高压系统要能经受5min室温条件下2倍额定压力的稳压测试。高压软管要能承受4倍额定压力。(15~30sec内达到最大压力)
五、 所有压力软管及喷枪应标有许可压力和最高温度,并需注明制造商及生产日期的记号。
六、 正常工作时压力范围(≤10%额定压力)。且不得超过许可压力,压力安全装置应可靠(不许动作)。
七、 喷枪触发器至喷嘴距离应大于750mm(欧洲)/914mm(美国),而且喷枪触发装置应有锁紧定位,以免放置平面位置不小心产生动作危险。
八、 如果喷枪后坐力大于20N,应在说明书上注明。
九、 耐潮湿测试:本产品防水等级为IPX5,防喷淋测试。(整机及内部导线的漏电电流及耐高压不应改变)
十、 整机稳定性测试:以最不利方式放在10°测试倾斜平面上,整机不许翻倒。
十一、 电源线材料为橡胶(耐腐蚀),长度不得小于5m(欧洲5m,美国10.67m),且要通过拉力测试(16kg拉力吊重1min,软线纵向拉伸量小于2mm)。
十二、 电源开关应操作50000次无故障。
十三、 耐久性测试:
13.1 正常使用中,不许有电气、机械、绝缘破坏;触点和接头不会因工作而松动,引起发热和振动现象。
13.2 正常使用中,过载保护和安全阀不应动作。
13.3 额定压力和常温下运行时间不小于96H,每个周期里连续运行时间不小于8H。(欧标IEC)
十四、 喷枪跌落试验:喷枪从1m高处跌落到水泥地面上,实验做5次,每次保证装置不同部件受到冲击(试验后功能不损坏)。
十五、 冷冻抗冲击实验:装置在—35℃条件下,老化3小时,随即进行冲击测试(器具不应出现影响元件功能强度裂纹及变形)。
十六、 整机要通过EMC测试。
三、 非正常测试:
十三、 耐久性测试:
十六、 整机要通过EMC测试。
piziyfy (威望:0) (上海 松江区) 机械制造 主管
