破坏性测量系统分析内容,书本没有的,请多给意见
破坏性检测测量系统分析增加部分
对于重复性差的,比如粗糙度试验和部分破坏性试验因为破坏区域很小,比如硬度检测,采用测量的均值代替测量值进行精度的研究。如对40Cr材料,调制后硬度(HB)的要求是180-220。试验选取样品8个,选择3个人,每个人对产品的不同位置(为代表样品的硬度,每次测试的区域近视一样)测量7个点,将7点数据去掉最大和最小,5个数据平均得出的值代表该人对该产品的测量值。见图
fyp305 (威望:0) (江苏 ) 教育培训 员工
这个我也搞不清楚!
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
