这类情况大家有什么好的处理办法?
目前遇到一种情,生产了一种零件,中间质量检查有一个关键尺寸超公差,但试装没问题,已经生产出的就判合格了。但车间不愿意采取任何改善行动后面还大量生产,我们觉得持续大量这么做风险很大,但车间认为做出来的就是合格品为什么要停机改善,我的想法是做出来的暂时可以判合格,但从风险角度而言后面生产的必须要改善的,但车间就是不愿意弄,这种情况该怎么办?大家有没有好的办法让车间做改善后再生产。 目前想到的是已经做出来的扣着不给入库,提交异常处理报告给车间要求提供改善措施,并现场验证合格后才给办入库。。。
Wolverine (威望:92) (江苏 无锡) 机械制造 质量经理 - 关注质量、专注质量、追求更好的质量。
赞同来自: 一面湖水 senswn bdwxf
LZ你好!
问题来了就要解决,再说其他的已经没有意义了,首先来确认以下问题:
1.尺寸超公差,装配无问题,那么此尺寸公差是怎么定的,根据客户图纸要求还是公司内部所定?
2.此装配是公司内部试装还是客户处批量试装?这个很重要,因为个别试装和批量试装结果可能不一样。
3.以上2个问题确定了,继续下面: a,不管是内部公差还是客户要求的公差(内部公差不合理可以重新制定,客户要求的需要和客户确认),批量试装无问题,则可以对此公差进行重新制定;b,若不是批量试装而是公司内部试装结果,则建议进行批量试装,看结果如何在做商定;其实不管是那种情况,判定合格是错误的做法(既然有尺寸及装配要求,不满足就视为不合格),正因为LZ的第一次做法,才导致后续问题的继续发生;
4.以上解决了问题还好,如果修订后生产仍做不到,那就是问题了,那么这就真需要车间彻底解决了,可以召开各部门会议进行评审及解决。
  1. 若是客户尺寸且客户不同意修改,而且内部又不愿意改善,这是最坏的结果,那么可以借助客户的力量进行推动改善(具体怎样操作我就不说了,做质量的应该知道)。
以上个人观点及建议,希望对LZ有所帮助。
27 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
phelps1776
phelps1776
品质管理
