丝印取样问题
我司有一批丝印产品,尺寸按照抽样标准进行抽样,那么丝印是否也是按照抽样标准进行抽样每个都进行附着力测试或者酒精测试这样的话如果 全部都进行测试的话质检员工作量将会相当的大,而客户的检验标准是丝印检验(附着力及酒精测试)0收1退,那么我司是否也可以在丝印测试方面进行只抽1pcs来判断其附着力及酒精测试是否合格(个人觉得这样的话存在不合格的风险会比较大),所以关于这个附着力及酒精测试的取样如何制定才好?请高手指教
steven.mak (威望:8) (广东 江门) 其它行业 其它
至于贵司内部检查多少比较合适,这个应该根据附着力和酒精测试导致失效的特性过程进行分析,如果针对这两项测试,一批产品里一致性很好的,那可以检查少点
如果一致性比较大的话,那贵司可能得想想怎样在过程中控制并减少这个风险了,而不是考虑后面的检查
