镀锌钢板可以裸手接触, 为什么冷轧板经过冷电镀锌后就不能直接用手接触?
供应商处买回的成品镀锌板(锌层厚度在10um, 没有达到热浸锌的膜厚规格80um)经过经过钣金加工后的零件可以直接用手接触, 搬运。 采用冷轧或热轧板加工成的钣金件, 送到外面去电镀---冷镀锌回来后如果直接用手接触的话, 会产生发黄的手印、汗渍等且不易被去除。请问究竟是什么原因呢?感谢!
jackywujilei (威望:9) - 修身,修行,修心
成品镀锌板在搬运过程中也要防护,如果有油迹等也会留下手指印。
成品镀锌板的镀锌工艺与电镀工艺有所不同。在手接触的时候,反应的效果没那么明显而已。
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
