加油&加气站物料危险性辨识
系统中物料危险性辨识
3.2.1油品的危险特性
(1)易燃性
燃烧是一种同时有发光和发热产生的快速氧化反应。油品的组分主要是碳氢化合物及其衍生物,是可燃有机物质。其中汽油的闪电较低,同燃点接近,不需要很高的温度,甚至在常温下蒸发速度也很快。由于油品在储存收发作业过程中,不可能是全封闭的,导致油品蒸气大量聚集和飘逸,存在于有大量助燃剂—氧气的空气中,只要有足够的点火能量,很容易发生燃烧。油品蒸气的燃烧速度很快,尤其是汽油,其燃烧速度最大可达到5mm/min,质量速度最大可达到221kg/(m2.h),水平传播速度也很大,即使在封闭的储油罐中,火焰水平传播速度可达到2—4m/s,因此,油品一旦发生燃烧,氧气供给难以控制,很容易造成更大的危险性。
(2)易爆性
物质从一种状态迅速地转变成另一种状态,并在瞬间放出巨大能量同时产生巨大声响的现象称为爆炸。爆炸是一种破坏性极大的物理化学现象。石油产品的蒸气中存在一定数量的氢分子,含有氢分子的油蒸气与空气组成混合气体达到爆炸极限时,遇到引爆源即能发生爆炸。
油品的爆炸极限很低,尤其是汽油,浓度在爆炸极限范围的可能性大,引爆能量仅为0.2mj,而油气站中绝大多数引爆源都具有足够的能量来引爆油气混合物。油品的易爆性还表现在爆炸温度极限越接近环境温度,越容易发生爆炸。冬天室外储存汽油,发生爆炸的危险性比夏天还大。夏天在室外储存汽油因气温高,在一定时间内,汽油蒸气的浓度容易处于饱和状态,遇火源往往发生燃烧,而不是爆炸。
(3)易积聚静电荷性
两种不同的物体,包括固体、液体、气体和粉尘,通过摩擦、接触、分离等相对运动而产生的没有定向移动的电荷称为静电。静电的产生和积聚同物体的导电性有关。油品的电阻率在1010Ω.m以上,是静电非导体。当油品在运输、装卸和加油作业过程时产生大量的静电,并且油品静电产生速度远大于流散速度,很容易引起静电积聚,静电电位往往可以达几万伏。而静电积聚的场所,常有大量的油蒸气存在,很容易造成静电事故。油品静电积聚不仅能引起静电火灾爆炸事故,还限制了油品的作业条件。
(4)易受热膨胀性
油品受热后,温度升高,体积膨胀。如汽油,温度变化1。C,其体积变化0.12%。所以储存汽油的密闭容器如靠近高热或日光暴晒,受热膨胀,容器内压力增加,容易造成容器破裂。而发生火灾爆炸事故及中毒事故。
(5)易蒸发、易扩散和易流淌
石油产品主要由烷烃和环烷烃组成,大致是碳原子数在4以下为气体,5—12为汽油,9—16为煤油,15—25为柴油,20—27为润滑油。碳原子16以下为轻质馏分,烃类分子很容易离开液体,挥发到空气中。1kg的汽油大约能蒸发0.4m3的汽油蒸气。柴油虽然蒸发较慢,但比水蒸发快得多。
油气同空气混合后的混合气体密度同空气很接近,尤其是轻质油品蒸气同空气的混合物,受风影响扩散范围广,并沿地面漂移,积聚在坑凹地带,所以油气站内建构筑物之间一定要有安全距离,以防止火灾及险情扩大。
液体都有流动扩散的特性,油品的流动扩散能力取决于油品的黏度。低黏度的轻质油品,密度小于水,其流动扩散性很强。所以储存油品的设备由于穿孔、破损,常发生泄漏事故。
(6)毒性
油品及其蒸气都具有一定的毒性,一般属于刺激性、麻醉性的低毒物质。油气站作业中人体不可能全封闭,不可避免地接触到油品,吸入油蒸气。因此,油气站应加强防毒劳动保护措施。
3.2.2液化石油气(LPG)的危险特性
LPG是无色透明液体,在常温常压下极易挥发,汽化后体积能迅速扩大250—350倍,并且液化石油气比空气重1.5—2.5倍,一旦液化石油气从容器或管道中泄漏出来,它不象相对密度小的可燃气体那样容易挥发与扩散,而是像水一样往低处流动和滞存,与空气混合能形成爆炸性混合物,遇到引爆源就会发生爆炸、燃烧事故。具体有以下特性:
(1)易燃性
构成LPG的主要成分是丙烷、丙烯、丁烷、丁烯等八中碳氢化合物。其中丙烷的闪点为-104。C、丙烯为-108。C、丁烷为-82。C、丁烯为-80。C。LPG在常温下极易由液态挥发成气态,并迅速蔓延,而且其闪点很低,遇到点火源很容易发生燃烧,其燃烧速度很快。
(2)易爆性
LPG的爆炸极限为1.5%—9.5%,且比汽油的爆炸极限范围大,爆炸下限低。故比汽油更容易发生燃烧爆炸。如1m3液化石油气与空气混合浓度达到1.5%时,能形成至少体积为16.5m3的爆炸性混合气体,使爆炸的范围扩大,且爆炸速度高达2000—3000m/s。
(3)易产生静电积聚性
实验证明,LPG的电阻高达1011—1014Ω.m,是静电非导体,在收发作业过程中容易产生大量的静电积聚,故设备必须进行可靠的防雷、防静电接地。
(4)易膨胀性
LPG的体积膨胀系数大约是同温度下水的体积膨胀系数的10—15倍。实验测定,装满液态丙烷的密闭储罐,当温度升高1。C,其压力升高3.4MPa。这说明储罐超量充装LPG是非常危险的,当温度稍有升高,LPG的体积增大,压力急剧升高,一旦超过容器压力极限,就会造成容器破裂甚至物理爆炸,这就大大地增加了火灾危险性。
(5)具有冻伤的危险性
LPG是加压液化的石油气体,储存在储罐或钢瓶中,在使用时减压后又从液态气化成气态。一旦设备、容器、管线破裂,大量液化石油气喷出,由液态 急剧减压变为气态,大量吸热,结霜冻冰。如果喷到人的身上,就会造成冻伤。
(6)毒性
由于组成LPG的主要成分是低碳数的烃类化合物,此外,还有微量的硫化物。当人体大量吸入液化石油气后,就会中毒,使人昏迷、呕吐或身体不适,严重时造成人中毒死亡。
0 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
