随机抽样的疑问
在SPC手册附录G词汇和符号表之随机抽样的定义为:是使得所有样本点都有相同的机会(概率)被抽取。随机抽样是系统化的和经过策划的;也就是说,所有样本点都是在任何数据被选取之前就确定的。为一个样本容量为n的样本选取样品的过程,应该是这样的方式:所涉及的n个样品中的每一个在样本中都有相同的机会被等到。(见图1、图2)
这个定义中的一句“随机抽样是系统化的和经过策划的;也就是说,所有样本点都是在任何数据被选取之前就确定的”,(1)随机抽样是经过策划的好理解,那如何此处的“系统化”的?(2)“所有样本点都是在任何数据被选取之前就确定的”,这不就是还未选择样品,就已内定样本点了,这还是随机吗?当然,这很可能是我的理解有误:此处所有的样本点(all sample points)如果是样本容量(sample size),就好理解了,但英文原版没有如此表述啊?!这仅是我上猜测。
请各位发表高见!
谢谢!
王熠之 (威望:408) (广东 深圳) 电子制造 QE Manager - ....
赞同来自: 392527523 frankeywang quanmj
随机 不是 随意...
4 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
