控制用中位数和极差图中的平均中位数与平均极差是否为分析用图中的原始数据
以SPC手册第二章第C节控制图公式之《中位数和极差图》(见图1)为例,作为一个控制用控制图(因有点超过控制线,所以应该是控制用图),此图应有一个规范要求:中心线(平均中位数、平均极差)、控制上线(平均中位数上限、极差上线)、控制下线(平均中位数下限、极差下线),而这些规范应是分析用图所得到的。所以图中红框中的平均中位数、平均极差、平均中位数上限、极差上线、平均中位数下限、极差下线都是分析用图时等到的数据(经计算,控制用图中的这些统计量接近这些数,如控制用图的平均中位数为14.84615,四舍五入即为14.85,但实质是从不同用图中得到的,但在受控下符合控制图的规律)。
因从未使用过控制图,对于以上分析,想请各位确定一下。
谢谢!
0 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
