绝缘测试 和 耐压测试 分别的用途 和 原理 是什么?
绝缘测试的绝缘电阻值和耐压测试的漏电流值应该是有相互关联的, 为什么要分设成2个参数呢? 有什么区别?
另外关于绝缘测试的过程有些疑惑, 测试电阻如果为500V的话,是否真的是500V施加在产品两端呢, 此电流是否适用于驱动?
楼主,以下是我的浅薄见解,仅供参考:
绝缘是以绝缘电阻来衡量的,耐压是以漏电流来衡量的。个人认为绝缘电阻和漏电流是可以换算的,等效的。绝缘电阻是用电阻测试仪或绝缘摇表来测量,由于测试电压比较低,所以很多绝缘缺陷不容易被发现,但测试时比较不会造成设备和被测物的损坏;耐压测试电压高,容易发现高压时的绝缘缺陷但测试时容易造成设备和被测物的损坏,往往会在测试后再用低电压的绝缘实验,测试下耐高压测试后的设备和被测物是否完好。
名词解释:
耐压测试:
基本上在耐压测试时是将一个高于正常工作的电压(CCC对于家电或灯具的基本要求有接地或不接地的区分,高压范围在1370v~3700v或再高些的范围)加在产品上测试,这个电压必须持续一段时间(1~10秒或再多些,有的可以用分钟来规定)。如果一个零部件在规定时间内,其漏电流亦保持在规定的范围内就可以确定这个零部件在正常的条件下工作,应该是非常安全的。
绝缘电阻测试:
绝缘电阻测试主要测量组件中的载流部分与组件边框或外部之间的绝缘是否良好,通常是施加一个较大的恒定电压(直流500V 或1000V),并维持一段规定的时间,做为测试的标准。假如在规定的时间内,电阻保持在规定的规格内,就可以确定在正常条件的状态下运转,产品应该较为安全。绝缘电阻值越高表示产品的绝缘越好。绝缘电阻测试测量到的绝缘电阻值为两个测试点之间及其周边连接在一起的各项关联网络所形成的等效电阻值。但是,绝缘测试无法检测出下列状况:绝缘材料的绝缘强度太弱;绝缘体上有针孔;零部件之间的距离不够;绝缘体被挤压而破裂;上述各种情况只能通过耐压测试检测出。
抱歉,我不是专业人士,以上希望对您有帮助,谢谢。
名词解释:
耐压测试:
绝缘电阻测试:
笑语fiona • 2015-04-18 14:19
回答很详细, 也很贴近实际。谢谢!
CF_Zhang • 2022-02-07 13:11
很好,赞!
