测量系统分析
上图中是做的破坏性测量系统分析硬度计,发现整个测量系统中ndc为1.分辨力不够,但读数只能读到小数点后一位,有什么好建议?另请问再现性有8,是否指标准块有问题,因为我在测试时,中间部位和边缘部位测量,误差有1,还是有其他解释?
周昌角 (威望:1)
2,该产品的公差规格在76左右,但是过程波动很小,导致测量系统区分数少。
3,请检查零件选取是否涵盖了过程所有的波动,请注意评价这样方面,如果满足这个条件,这样的测量系统不要用于过程改进,但是用于区分产品是否合格,还是可以的
