关于记录的控制,如何防止过期记录表格的非预期使用
我们公司的空白记录表格,执行文件控制程序,有名称版本号,更改日期记录等。
产品太多,记录表格几百份,在发给现场使用时,很难执行文件控制程序,比如每份登记,签字,盖受控章。
所以我们每次发放记录表格到现场时,只登记名称版本号,打印数量及使用负责人。当记录表格发生更新时,依据发放数量,回收相应版本号相应数量的记录。
但是,每次回收时,很难做到原数收回,经常少个几张未填写的表格。在后续生产中,这些表格随时会从哪冒出来,造成标准与记录数据不对应。
其实我们现场的每种记录文件,都已经单独封装成册,放于指定位置,由专人负责管理,但还是会有上面的情况发生。
yiqun_sun (威望:81) 在校学生 员工
受控的记录表样版放于指定处,使用时只允许到使用样本复印。
记录表升版变更时,回收样本更换新版本,这样使用者就自然会用新版的了。
如果手中有未用完的旧版记录,按规定回收或用完自然交换。
对于复印使用的记录这样控制就能保证不会使用旧版了(因为现场不会有太多旧记录,都是用时才复印的)
而对于印刷使用的记录,方法同上,但要事先确定使用完变更还是未用的全部回收,
因为现场存量相对校多,可能在这上会容易出问题,但如果使用者负责任,去样版处核对就不至于用错了。
方法归方法,最终还是要看使用记录的人。如果他没这个意识,自己在电脑里都可以任意做个记录来用、或者拿出骨灰级旧版记录来用也是可能的,这可能就要使用行政手段管理了。
