3个关于Xbar-R 控制图的问题(刚才有几个字打错了,改了重发一下)
3个关于Xbar-R 控制图的问题,欢迎讨论,谢谢
1..分析用控制图的数值是连续取样测量出来的吗,比如连续125个,还是跟后续的控制用控制图的取样方法一致,如每小时连续取5个值,取25组?
2..Xbar-R 控制图(分析用和控制用)的控制限是使用正负3个标准差,还是使用公式A2*Rbar ?
3.. 分析用控制图的判异规则和控制用控制图的判异规则一样吗?
billguo (威望:69) - 管理无处不在
——在本质上,分析用控制图与控制用控制图,没有太多区别。均值极差图Xbar-R,这里的“均值”是指子组均值,也就是说,样本采样是以分组采样。在控制图上,子组均值超过控制限或出现8大异常状态,需调查特殊原因。
2.Xbar-R 控制图(分析用和控制用)的控制限是使用正负3个标准差,还是使用公式A2*Rbar ?
——这个问题,很多人都在问。
1)对总体标准差的估算有2个办法:短期估算法、长期估算法。短期标准差估算:Rbar/d2,子组极差的均值Rbar除以d2。长期标准差估算:就是整体样本的标准差。
2)而均值极差控制图,采用短期标准差估算方法,再计算出子组均值的标准差。如下图所示。
3、分析用控制图的判异规则和控制用控制图的判异规则一样吗?
—— 一样
EvanLi
EvanLi
SQE 江苏常州 汽车行业
