SPC
在做过程能力研究时如何判定服从正态分布
我目前要做初始过程能力,如何判定数据为正态分布?
正态分布有没有一个指标定是否服从正态分布?比如峰度、偏度有没有标准值?
颖川 (威望:4) (上海 ) 计算机相关 工程师 - 学海无涯
赞同来自: 菱角毛豆 chensx 等待飘雪 yer2008 加纳巧克力
在专业的统计软件中,进行正态验证的工具很多。比如,在Minitab你可以通过下面的操作进行判定:
1.统计>>基本统计量>>图形化汇总,在弹出窗口,输入所要验证的数据列,点击确定
从左侧的直方图上,可以看到数据呈现对称的钟形分布(即正态分布的特点)。此外,直方图和正态曲线拟合较好,说明数据服从正态分布。如果数据量较小或者从左侧的直方图上不能判定是否服从正态分布,这时可以根据右侧统计参数输出中Andson-Darling正态性检验的P值进行判定,P大于Alpha水平0.05,则服从正态分布。否则,数据不服从正态分布。
2.统计>>基本统计量>>正态性检验,在弹出窗口输入数据所在的列,生成正态概率图
在正态概率图上,如果数据关于中心线几乎沿一条直线分布,说明服从正态分布。当然,从左上角统计参数中P=0.794可以直观地判定数据服从正态分布。
3.图形>>概率图>>单个,在弹出窗口输入数据列,点击确定
在这张图形上,如果所有的数据点都在中心线95%的置信区间内且近似沿一条直线分布,则数据服从正态分布。或者根据AD下面的P值为0.794判定流程服从正态分布。
在这些方法中,你可以根据个人习惯任选其一。以前,在做能力分析时,遇到过P值小于0.05的情况,但偏度和峰度较小(小于1),直方图和正态曲线拟合也较好,当时以为无法进行正态能力分析。后来咨询了一下顾问,在偏度、峰度数值较小时,即使P小于0.05,也可以进行正态数据的能力分析。
4 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
peterwhang
peterwhang
6sigma、QA
