AQL
AQL的制定规则(实例大讨论)
发动机活塞环,特性有A和B两个等级,A等级关键特性1个,B等级一般特性1个。
问题1、制定AQL值时,是制定一个AQL值还是2个AQL值?
问题2、假如制定2个AQL值(比如0.4和4),是如何制定的?因为一个活塞环同时具备A和B特性,怎么可以有两个AQL啊?具体如何理解??
假如来料100个,按照2828来抽,一般II检验水平,抽20个。AQL=0.4时,接受标准是(0,1),AQL=4时,为(2,3)。是不是说20个抽检的活塞环中,总共有20个B特性,不合格的B特性达到3个,就拒收了?
困扰很久了,哪位大神悉心指导下。。。。
ggmajmh (威望:5) (上海 浦东新区) 电子制造 工程师 -
问题1:制定2个,因为你有2个特性等级!
问题2:aql的确定和很多方面有关系,包括但不限于(顾客可接受的质量水平,供应商的持续质量水平,产品特性的重要性,协商一致的α和β等)因为特性等级不一样可允许的最低接受水平不一样,所以aql不一样!
例外,你的抽样标准使用错误,按照你的抽样方案aql0.4时是要抽32个,你可以这样抽样,先抽20个对其特性A和B一起检查,所有一个A不良或3个B不良可判退了,如果没问题再抽12个只确定A特性,没有问题允收,若有拒收!
凌波微步
凌波微步
且行且息
