[问题]这种现象是质量过剩吗?该如何处理呢?
在对生产过程中某个指标的检测数据进行分析时,通过用直方图分析长时间的数据(1年甚至更长),发现我的检测数据均处在规格下限与规格中心线之间(规格中心线到规格上限,没有任何数据),ppk值也在1.33以上。这种现象能理解为质量过剩么?能放宽标准?还是说规格上限原本就设置得不合理呢?
求助各位专家,希望听取大家的分析和处理意见,谢谢了!
BillPan (威望:29) 咨询业 咨询顾问 - www.edatanow.com
建议找一下教材或百度查查,直方图的各种图形如何分析。
针对质量过剩(PPK1.33不是质量过剩),一般不建议放宽标准(放宽了就更过剩了,有时还要得到客户的批准),可以降低检验频次或抽样数量。
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
销香叶雨
销香叶雨
统计分析
