抽检不良三种处置方法的索赔问题--大讨论
抽样检验不合格一般有三种处理方式:
(1) 退货
(2)对不合格品进行评审,特采处理
(3)全检挑选使用,合格品使用、不合格品退货。
请问:
1、退货能不能进行索赔?
2、既然抽检部分发现不良品,那么没有抽检的那部分也有可能存在不良品啊。这里的特采是仅仅指抽检出来的不良品吗?是不是也要全检处理??然后对全检出来的不良品进行特采处理。
3、是不是所有的特采都可以折价处理?
求解啊。。。。
沉浮 (威望:79) (江苏 无锡) 汽车制造相关 主管 - 实践是检验真理的唯一标准!
楼主这个就要根据你们公司与供应商之间的协议合同约定来了。
1.退货可以进行索赔,因为你的来料不合格,导致我们生产中断进而导致我们无法按期给客户供货违反合同造成违约。
2.特采指的是此批来料。一般特采都有对应的方案不良品怎么处理。根据实际情况,有的是挑了用,有的是生产过程中发现不良即剔除。有的是可以将不良品换个方式可以正常使用。
3.特采前提就是有不良品,至于折价处理还是要根据你们与供应商合同来。
现实中的情况并不是一层不变的:
例如你们某个料件只有这家供应商能够提供,他出现了不良达到退货标准,你要退货!而对方说,你退货,以后就不供货给你们,而恰巧,这批料后天就要用,这个时候你怎么办!你还退么?哈哈
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
凌波微步
凌波微步
且行且息
