TS求助:如果顾客对产品没有特殊特性的要求是否还需要识别特殊特性
因为产品是直接用于汽车上的,如果顾客对产品没有特殊特性的要求,
问题1:我们还要自己识别产品有什么特殊特性吗?
问题2:如果我们识别了,比如有产品特殊特性,那是否要标注在图纸上反馈给顾客?是否要标注在出货检查记录上?本身顾客没有要求,是否就产生矛盾?零件图上是否要标注?(可能导致很多矛盾呢)
问题3:如果我们没有识别,SPC手册是不是就用不上了,是不是有出现了不符合?
1.如果客户没有识别,那么公司内部应该自己识别;
2.内部识别的特使特性,不需要显示在图纸上,只要在开发初期保留一份自行识别的记录,特殊特性标识可在控制计划、PFMEA、检查记录中;
TobyWang • 2022-04-28 12:48
嗯嗯嗯嗯嗯
