C=0抽样为啥只能用于计数型,C=0存在让步接收吗
如题,C=0零缺陷抽样只能用于计数型吗?假如一个零件,只有4个特性:关键特性A(计量)有2个,主要特性B(计量)有2个,能用C=0抽样么?
要是一个产品,同时存在计数型和计量型,这时用哪个抽样标准了?
另外,C=0存在让步接收,挑选使用吗?
杜地六 (威望:6) (广东 东莞) 汽车制造相关 工程师 - 質量可以彌補任何缺點!
赞同来自: jacd myvtcby Eric_TY www49431131 CheneyChen michaelchen521更多 »
1.C=0不存在讓步接收,挑選使用!執行0收1退!不然此抽樣計畫無意義!(而且無論缺陷等級)
2.但是在其它抽樣計畫中也有C=0出現,但是是另外一個意思:CRI=0
注意區分哦:這個意思C=0是致命缺陷(嚴重缺陷)是不允許的,及0允收!
C=0 抽樣方案的特點是﹕抽取的樣本少﹐但不允許抽取的樣本中存在不合格。相比較其它抽樣標准﹐更能 保護使用方的利益﹐且使用簡單。
參考如下資料:
零缺陷抽樣(C=0)使用的理解(C=0抽樣計畫不是國標、國際標準)
1:是以105E為基礎,把抽樣數減少,只是缺點數為“0”,AQL值同樣有從0.01-10;
2:不存在加嚴、多次抽樣等;
3:只能用於靜態的抽樣,如IQC\FQC\OQC等,IPQC不適用;
4:對IQC來說,對供應商要求高,但IQC的作業量減少;
5:對產品檢驗過程中,只要有一個缺點在,即可判定,基本上不用全檢完,有利於客戶方;
6:對供應商的品質逐漸提高和改善是不利的,往往一錘子打死;
7:定義A\B\C(嚴重缺點(注意:C=0)、主要缺點、次要缺定)的定義要慎重,否則實際現場作業面複雜性提高,操作尷尬;
8:用C=0抽樣表,一般用起來不考慮它是從哪裡來的,實際上與105E是“親屬”關係;
9:有的公司為了避免說不清楚,乾脆將C=0與105E合為一張比較表,誰問一看有出處;此表如同105E抽樣計畫表一樣留在手邊隨查;
10:C=0抽樣計畫用以來較為簡單,網站有些帖子討論的C=0複雜了,我的經驗是一定要讀懂105E的抽樣的基本概念和其抽樣技術,否則對C=0理解會偏掉;
C=0抽樣計畫適用於: (我們公司一般是產品在MP之前如:EVT,DVT等階段OQC,FQC使用)
• 期望是生產的產品完全達到規範要求。
• 對一些非關鍵的特性希望用比較少的檢驗。
• 對所有零件的所有特性的100%檢驗無法實施時。
•問題糾正前的臨時檢驗。
• 不同原因的審核:庫存產品的確認審核 對潛在的搬運損壞項目的審核供應商業績驗證。
•正常的外觀檢驗。零缺陷使用注意事項:
•沒有檢驗水準的設定;
•沒有正常、加嚴、放寬的區分;
•只有正常的表格使用;
•對消費者的保證比較大;
•對生產者的風險比較高。
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
凌波微步
凌波微步
且行且息
