一款料供方经常漏件,求明灯!
问题点:供方来料经常出现漏装弹垫。
1.实物:见图,四个部件构成。
2.供方出货:将弹垫、平垫、套筒依次穿过螺柱,套筒在螺柱上旋转一定尺寸,保证弹垫、平垫、套筒不会掉出即可。(我司出货到客户时保持这个组装方式)
3.弹垫外径小于平垫外径,也小于螺母外径。
4.客户使用:拆出套筒,将螺柱穿过产品,装上套筒固定产品。
5.供方暂时采用人工组装,人工检验。
6.供方60PCS一袋封装出货到我司,我司4PCS一袋封装给客户,整体出货量大。
PASS的方法:报警电子称(目前状态下,还没有人眼看得快)
求解:欢迎任何思路破解供方漏件,谢谢!
1.实物:见图,四个部件构成。
5.供方暂时采用人工组装,人工检验。
求解:欢迎任何思路破解供方漏件,谢谢!
赞同来自: frankeywang 、inmoom 、猫少 、wangxiqin05 、沉浮 、quanmj 、啊鱼头 、lilyfly8 、sy252150130 、zhang2085577 、eking 、周艾安嘉隆工业 、promettre 、ajax54更多 »
1)楼上诸位谈到的,分解工序,我以前常举的例子就是1个人锁4个螺丝会漏锁,但是4个人每一个人锁一个螺丝就会彻底解决问题,而且整体效率不比1个人锁4个差
2)如果不行,再来,平垫,弹垫,螺柱,各弄100个放一个盒子,如果组完100个,盒子里还有东西没装,向前追溯100个,全检返工。
3)弄一个电木板或尼龙塑料板,挖一排坑,螺栓头部倒扣在里面,每10个一排,做完10个用眼睛扫一眼,一目了然哪个没装垫片,如果还不够直观,那么再加一个白色背景板,白色背景板上画一条红线,正好在弹垫的位置,如果红线露出,则说明弹垫或平垫漏装
4)优化子零件位置,一般来说螺栓放在左手边,右手边第一位置是平垫,第二位置是弹垫,第三位置是套筒,整体最好做成环状,固定工人动作
5)在平垫,弹垫,套筒盒子口处增加红外线探测装置,每次取平垫,探测装置被激活计数1次,下一个是弹垫探测装置,在下一个是套筒,必须依次激活,如果某一盒子未被激活,则装置制动响铃报警。
6)使用全自动机器和视觉识别系统等高大上装置,最不推荐。。。
猫少 • 2015-06-12 09:41
感谢,感谢,思路更加开阔了。1.这个要推供方,不一定能执行下去;2.这点很赞,容易实现,成本不高;3.这个方式在另外一款料上使用过,不理想。现在的这款与另一款有相似和不同,可以再优化;4.现在采用中;5.6基本不考虑。
沉浮 • 2015-06-12 16:01
赞,方法不错!从生产过程中入手。楼主可以从源头考虑,我不是学机械的,现在有些螺丝就带有防松功能,看看能不能取代弹垫!因为环节越多,组成零件越多,越容易出错,现在是4个零件组合在一起,如果3个,甚至就是2个零件组合,那么出错几率越低,当然要考虑改善成本。
猫少 • 2015-06-12 16:54
@沉浮:谢谢,quanmj同学提到一个平弹垫组合件与您的想法一致,我先了解下。
lipeng295246738 • 2015-06-12 19:20
佩服,佩服!!
mmkkgg520 • 2015-06-16 09:14
顶,把我们公司正在实施的定数、称重、工序分解,都说到了,还有几个我们没有想到的,不错。
