电镀产品被酸蚀严重,铜镀层已生铜锈,请教何种环境会造成此现象?
我们是做鱼竿行业的,今年3月份出货一批鱼竿给土耳其的客户,走的海运,从青岛港向南经太平洋印度洋到达土耳其,时长为两个月。5月份收到客户反馈,304不锈钢表面镀层锈蚀严重,如下图。现在看来明显是被酸蚀了,表面物质的PH值为2.6,而我们的产品是经过48小时中性盐雾测试没有问题的。现在想请教各位高手,是什么样的环境才会造成这种现象?谢谢!
补充一下,是整批产品都如此,而且每支竿上的所有电镀层都遭到了破坏,只是有些细小的部件看不清晰。
赞同来自: xufeng2668 iqceng 327081657 bestxie
理论上304不锈钢遇到海洋环境也会生锈的。而且你们竟然用48小时作为标准?好东西至少都要120小时作为标准的。
而且你不仅是不锈钢,还有镀层?镀层是铜打底的么?要不然怎么有绿色?
解决问题还是从你的包装上着手了,产品不仅要抽真空,放干燥剂,最好用那种专业的防锈袋子。
参见百度百科
气相防锈塑料薄膜是基于高分子材料与VCI气相防锈技术发展相结合的新一代创新高科技产品。使用该膜将被防锈物品包装密封后,膜体内含有的VCI开始升华挥发出防锈气体因子,扩散渗透至被防锈物品表面并吸附其上,形成单分子厚的致密保护膜层,隔绝诱发锈蚀的各种因素与被防锈物品表面的接触,从而有效防止锈蚀的产生。
防锈袋
防锈期:
2年以上(按要求规范使用)
还有一个方向,你的厂商用了假的304不锈钢,之前苏泊尔还有几家的锅不都是被曝光锰含量超标么,如果用锰替代镍会省不少成本,我之前遇到过一个供应商的304不锈钢生锈的问题,后来送到SGS做成分分析,果然发现锰含量超标,镍含量极低,最后所有东西全部报废转嫁。
如楼上兄弟所说,建议给客户的产品全部召回,换新,不好的产品折价卖给我们论坛的兄弟们^_^
15 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
浮生丶一梦
浮生丶一梦
浮生一梦,白云苍狗。
