异常处理的难~
现制程不良,对异常(或可疑)批次作待处理标识并隔离,通知责任车间,同时提交不合格报告单到品管部,品管部记录在案后转递给责任车间要求跟踪处理;由车间对异常批次进行识别,并依据当前制程能力评诂异常的可控性,以及对异常批次提出处理方案评审申请(返修、让步接受评审申请或报废申请);比如外观缺陷,若责任车间自评结果认为返修可以达到预期要求,那么提供返修结果样本进行评审,确认是否通过返修处理该批次;返修后再次提交批次复检;
现在的问题是,检验隔离的异常批次(乳白塑料产品表面有黄料纹),车间直接返工处理,复检时还是发现有黄料纹存在,于是检验又判了NG,这时车间来找品管部了,指责品管部不给出挑选标准,这样就算再挑选一遍检验还是不给放怎么弄,要挑多少遍才算好?
就这个问题,我认为品管部不可能为你单独某一个批次制定一个新标准,而且标准也不是品管部想定就定的,品管权力没那么大,没有客户要求,没有技术指标,我们想出什么标准就出什么标准这还不乱套?我们只对现状制定检控标准,而并不是产品标准。那么好了,大家对持起来了,怎么办?副总叫来了(老板不在他最大)。两句下来也跟我干起来了,也要求品管部出个挑选标准!我态度很坚决,品管部的标准就是零缺陷,你做不到没关系,你把你努力的结果给我,就你认为可控的程度,我们来跟客户沟通;跟客户一起进行极限封样;副总不同意,并吼到,“零缺陷是不可能的,这样我设品管部干嘛?还不如不设!”我并没有说当下就必须把制挰控制到零缺陷啊,但总不能因为你考不到100分,我就把要求降到你能接受的程度吧,定个标准不难啊,但这个标准客户认不认可?后来反正是越说越难听~~~~~~最后也是不了了之。
问题是,生产现状异常运作率高达63.5%;一个月还没结束,客诉已高达17次;总之生产不能停,发货不能等。
各位同行兄弟,对此怎么看,给点意见!
各位同行兄弟,对此怎么看,给点意见!
标准分为量化标准和“灰度”标准(外观类的较多),
这里只说“灰度”标准,它的存在一般由于量测的难易程度、客户的“暧昧”程度等等。
你们对客户的“暧昧”程度没有把握,所以对现行的标准不敢出一个单独的验收标准样板。
说白了,怕承担责任。
你自己都说你们客诉多了,这是你们严卡后的结果吗?
是个品管都会卡,卡了不追改善有毛用。
能卡会放才是好品管。
说白了,怕承担责任。
是个品管都会卡,卡了不追改善有毛用。
能卡会放才是好品管。
虚空映净莲 • 2015-06-30 11:42
猫少说的确实也是有道理的,但在实际中客户的“暧昧”越来越低,而所有投诉后的火势都烧向品管部,生产几近无底线的要求给出放行标准。差不多每天都会有几个批要求品管去背着风除猜客户态度;不可量化的标准本身受到客观影响较大,同样的外观不良程度,同一个人看,不一定每次都会看出一样的结果;人的心性本来就是颠倒不定的不是吗!怕担责任,这个怎么说呢,哪个企业都会存在踢足球的现象吧,不过无论哪个企业说质量部门不担责任应该是没有的。而严卡,应该是并不存在严卡的,我在前文中也并没有提到如何严卡的问题,我一直说的都是是否可以用一种更有利于解决异常的流程方式,而不是一味的由品管来对异常作出新的让步接收标准;而改善是该由责任部门来呢,不是品管部来,当然你也猫少也提到追,我想品管部应该是体现在追这个角色,那么追的对象是不是应该就是责任部门。
