PPM
PPM案例计算 及其引申
一工厂对于某一客户的某一个月出货量为10W件,其中有一批1000件的订单,在客户仓库客户抽检了100件有2件不良,然后客户要求工厂派人去客户仓库对这一批次的产品进行全检,全检之后一共有50件不良。
假设这月就这个订单有不良,其余批次订单都是合格的。那么计算本月的PPM。
一:PPM=不合格品总数100W /订单总量 = 50100W /10W=500,(这第一种算法好像不能体现出工厂对于翻包全检的损失,是否应该将这个批次1000件全记作不良算入PPM中,这就下面这种算法)
二:还是这种算法:1000(都算作不良)*100W/10W=10000.
(这里挑战的是PPM中不合格品的定义,还有其计算PPM的目的、意义是什么)
求答案~~
fish2008 (威望:1) (重庆 重庆) 汽车制造相关 主管
个人理解:本月的PPM:涉及本月同一产品的不合格数/生产总量*1000000=500PPM。
再有:1、抽检肯定存在风险的;
2、PPM是反馈我们产品不良的一个指标,或者说是为我们控制产品不良比例做数据对比,数据参考,数据分析的,有了数据只是第一步,总体样本确实是10W里有50件不合格,但单批次的PPM值就很高啊,50/1000*1000000=50000PPM,这就要找造成的原因了。
质量控制分析,要从数据中查找异常,建议楼主不要太纠结数据本身,查找出异常并分析解决才是最重要的。至于翻包全检的损失是不是该与该批次挂钩呢?
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
danhumphrey
danhumphrey
每一天都是崭新的开始!
