关于存在误差范围的尺寸加工
目前大部分的尺寸标注都有一定的公差范围, 依据公差范围, 机器设置的默认加工尺寸应该是多少呢? 是否存在行业规范和明令的要求?
例如:70 +5/-0, 那这个尺寸在加工时设置值应该是70吗?
80 +5/-5尺寸加工设置值应该是80吧?
落泪凝雪 (威望:0) (广东 东莞) 贸易或进出口 其它 - 来吧!
1.先看下公差范围70+5/-0 也就是说此寸法只可以走上限不可以走下限 ,毕竟是“做”出来的,难免存在误差如果加工设置为70做出的产品肯定有比70小的,到时就麻烦了
  1. 寸法80+5/-5公差上下波动比较大设置80也是合情合理的
  2. 并不是所有产品都是依据寸法合格产品就可以的,如果有必要还需实物装配(不过这就看是不是开发新产品)
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
