急,上传IMDS被拒绝,求大侠帮忙分析原因,不知如何下手修改,感谢感谢!!!
上传提供IMDS后,被拒原因如下:
请帮忙原因下,下一步就忘修改哪些内容,跪谢!!!
- PN 33224651 defines a tape not a material, please re-send the report as report for component or semi-component
- Declare the DUNS number (9-digits number format: XX-XXX-XXXX) of your manufacturing plant in the supplier code field (Recipient data section in the report).
- please add norms
- wrong material name. PN 33224651 as a material name is not allowed,
4 个回复
盛世江南 (威望:4) (江苏 苏州) 电子制造 经理
赞同来自: 笑语fiona 、lamborjin
1、PN 33224651 defines a tape not a material, please re-send the report as report for component or semi-component
PN33224651 是胶带,此不属于材料,请重新将此定义为组件或者是半成品后再发送报告给我。---解决方法:先分解所有部件,使其最小话,一般分解到最小话的材料,如材料由A与B材料组成。先建A材料进系统,并且把材料所需要的元素比例填写进去;再把B材料依同样的方法建进去。然后再选择组件或者是半成品,建立Tape,引用A和B材料。
2、Declare the DUNS number (9-digits number format: XX-XXX-XXXX) of your manufacturing plant in the supplier code field (Recipient data section in the report).
2. 请在供应商编号区声明制造工厂编号的DUNS号(接收数据部门在此报告中)解决:找到这个地方,写明,……。
3.please add norms
请增加标准号。----解决:每种材料都有对应的国标或者国际标准或者日本、美国的标准等等,甚至客户的标准,也就是说这个材料的定义是从何而来,找到这个标准将其输入。
4、wrong material name. PN 33224651 as a material name is not allowed, 错误的品名 PN33224651作为材料名称 是不允许的。解决方法--我不清楚你是哪处不对,一般来讲我举个例子:你叫张三,你的工号是100,这里,品名是张三,Part no.是100. 如果是材料的话,应该有材料名字,比如:XXX铝合金。
以上,供你参考!
