抽样不良率很低,PPM缺很高--如何理解(典型问题)
我们来料采用2828.1去抽样,倘若来料500件,我们抽样50件,AQL=0.65,(AC,RE)=(1,2),假如50个刚好检测出1个不良,整批接收。
按照随机抽样的方式,这时候:抽样不良率为1/50100%=2%,不算高。但是,ppm=1/501000000=20000ppm(由于是随机抽样,我这里用抽样的ppm去反映总体的ppm),很多汽车公司都定的是0ppm。
请问:不良率2%,但是ppm却高达20000,请问如何解释。。。
1/50=2/100=2%=20/1000=200/10000=2000/100000=20000/1000000=20000PPM,当然分母越大分子越大。你问的问题到底是什么?不良率2%与20000PPM不良本来就是相等的,你为什么觉得2%小,而20000PPM大呢?本来就相等的二个数,还要如何解释它们为什么相等吗?如果不良率为2%,这个是不能被接受的。如果每一百台车就有2台有质量问题,按一年售出30W台算,就是300000X2%=6000台有故障。汽车行业竞争如此激烈,车厂是不会允许不良率如此高的。
Jason_Wang • 2015-07-04 15:22
还有PPM的出现是国为发展到一定水平,不良率很低了,用百分率要数好多0,同时也不很直观,所以用PPM。你说的2%和20000PPM是同一个数值,二种不同的表示方式。
凌波微步 • 2015-07-04 15:27
恩恩,厉害哦!!!!明白啦啦啦啦,对了,汽车行业的ppm一般能达到多少?也就是不良率能小到多少?
Jason_Wang • 2015-07-04 15:38
汽车厂都在搞JIT,零库存,要求0缺陷。比如丰田,要求定时,定量,定位,100%合格率送货。如果你是丰田的一级供方,要求很严。如果是二级供方,那就松点,不过也是零缺陷。不过你要是长城,中兴的一级供方,那要求就低多了。不同的车厂有不同的要求。如果按motorola的6sigma管理,大约为3.4PPM,可以称为0缺陷。
Jason_Wang • 2015-07-04 15:42
还有不同的汽车系统要求也不一样。如刹车系统,安全气囊控制器等涉及到法规与安全的, 要求最高。汽车内饰要求就低一些。随车工具要求就更低。
凌波微步 • 2015-07-16 18:38
@Jason_Wang:汽车行业的3.4ppm不能称之为零缺陷?
Jason_Wang • 2015-07-17 08:25
6sigma管理源于motorola,用在哪个行业都行。
