一个关于不合格品控制程序,比较菜的问题
我现在在修改《不合格品控制程序》,以下问题请各位帮忙解决
1、相关记录有《不合格品处置单》和《不合格品评审单》,这两个表单我理解为一个是处置产品用,另一个则包含产品的纠正措施。对吗?是不是只要有《不合格评审单》就可以呢,包含两着?那如果只需要处置,不需要纠正的过程呢?因为人工稍微会有点差漏的啊?具体见下!
2、怎样把《不合格品控制程序》运用到实际过程中呢?如果零部件全检,有一两个不合格原材料产生,处置措施肯定是那一个不合格品退货,那还用开《不合格评审单》吗?供应商纠正措施也没必要提供啊,毕竟是全检。我们是军品,所以对进货要求比较严,那个供应商也还可以啦,一千里检出一件。那又假如,生产线一个批次产品,检验全检,检出一个焊接不良,还开不合格品评审单吗?因为产品也是有报废或者返工产生的啊。是不是只要报废就一定要看《不合格评审单》办事啊?
3、我理解的《不合格品控制程序》是针对比较大点的质量问题,比如第一次发现的奇怪的问题,或者批次里问题产品数量比较大点的问题,这样的概念对吗?如果是对的,怎么说服评审员呢,因为实际是有一两个产品检验不合格的检验结果的?
问题有点菜,望见谅!
问题有点菜,望见谅!
楼主,首先你要明白我们的管理体系四阶文件的作用:
质量手册,说的是公司的质量方针,识别公司的过程并定出乌龟图。
程序文件,说的是过程主导部门以及涉及到的部门的职责权限;
WI,说的是每一部门在过程中具体执行的准则,要将任务定义到岗位;
记录,就是记录执行过程中的记录,就是三级文件的输出。
总体上都是输入和输出,用什么方法各公司都不一样;
总体要求,写你所说,做你所写,记你所做,这也是QMS的精髓!
四阶没有谁大谁小的区别,你不要拘泥于形式啊。
呵呵0.0
呵呵0.0
chenshishi12 • 2015-07-10 10:41
恩 ,明白您的意思! 我就是不知道怎么找一个最符合实际又符合体系的《不合格品控制程序》。 我公司明明全检的时候是有一两个不合格产品的(毕竟人工会有点疏漏,说什么防呆,也没有防呆的办法),但是又不想开不合格评审单 ,别人审核的时候又不想造假 ,仅此而已!
