GB2828.1只能用于计数型抽样?
以下是GB中名称复制过来的:
GBT 2828.1—2012计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划
请问,GB2828.1只能用于计数型抽样?我们平常使用的来料检验标准,经常需要测量尺寸,难道不能用2828.21??
GB2828讲的是抽样,抽样之后才能测量
凌波微步 • 2015-07-14 08:54
请看清楚:计数型抽样。。
Jason_Wang • 2015-07-14 10:12
1.计量型抽样方案
有些产品的质量特性,如灯管寿命、棉纱拉力、炮弹的射程等,是连续变化的。用抽取样本的连续尺度定量地衡量一批产品质量的方法称为计量抽样检验方法。
2.计数抽样方案
有些产品的质量特性,如焊点的不良数、测试坏品数以及合格与否,只能通过离散的尺度来衡量,把抽取样本后通过离散尺度衡量的方法称为计数抽样检验。计数抽样检验中对单位产品的质量采取计数的方法来衡量,对整批产品的质量,一般采用平均质量来衡量。
凌波微步 • 2015-08-12 09:16
不过我后来查了,计量型抽样方案为GB/T6378.1,不知道这个你是否熟悉呢?
Jason_Wang • 2015-08-12 11:58
计量型没接触过。上边不是有解释吗。
hahalv • 2016-08-02 10:22
都没有说的点子上。
计数抽样是指通过统计样品中不合格品或者不合格的数量来判断本批是否合格的抽样方案。
计量抽样是指通过对抽样样品的计量值进行统计指标计算,得到其统计学数值,根据这个统计学数值来判断本批是否合格的抽样方案。
计数抽样可以用于计量值的检验,只不过在判断时不用考虑实际测量值的大小,而仅仅考虑实际测量值与标准值比较是否合适,也就是仅仅考虑样品中测量合格的产品数量,通过看有几个不合格品(或者不合格)来判定本批是否合格。
而计量抽样则是得到每个样品的实际测量值后,计算这些样品的均值、极差等统计参数,然后通过样品的统计参数来推断整批的统计分布状况,根据这个推断的统计分布状况,估计整批可能的不合格率,最终给出整批是否合格的判定(此过程可以通过查表直接得到)。
计数抽样被判定为不合格的批次,其样品中必然有不合格品。但是计量抽样被判定不合格的批次,其样品中可能不会有不合格品,但是其统计参数会比较难看。
zx • 2017-04-05 14:34
讲的透彻,赞一个
Kennethchow • 2019-02-24 21:32
讲的不错,很透彻,一直想搞懂这个AQL的抽样与SPC和CPK抽样的区别
