各位,请教下这个案例RSM实验条件怎么生成
各位大哥好,小弟周围缺乏专家指导,做出了如下DOE实验,却不知道怎么生成RSM实验,如果有善良的人又懂,请伸出援手,感谢
1.数据中能量和温度都是y,是照UV工艺中需要控制的两个项目(希望表面温度越低越好,但是同时希望表面能量越高越好)
2.能否找到能量和温度的关系呢?
3.对能量进行DOE-因子-分析因子设计,后发现(R-Sq = 98.86% R-Sq(预测) = 0.00% R-Sq(调整) = 95.53%),但是(弯曲P=0.037,失拟P=0.000),Rsq不就说明拟合的好坏吗?为什么会出现RSq很好但是却失拟还有弯曲呢?RSq、失拟、弯曲这三个到底是什么关系呢?
4.这个实验做完后发现是存在弯曲的,可是我做的是全因子实验,里面5个因子中有2个是文本型的数据,3个是计量型数据,如何安排RSM实验呢(RSM必须为计量型数据)?如果只对这3个计量型数据安排RSM,会不会这3个计量型数据和两个文本型数据有交互作用呢?
小弟实在苦于无人求教的状态,还请大哥大姐教导~~~
minitab文件放在图片的最后面,小弟QQ:21175041~多谢
如果有幸能有大师愿意QQ赐教,小弟涕零感谢~
2.能否找到能量和温度的关系呢?
没人指导自己做成这样很难得啊!
实验设计常用的思想是序贯设计,实验分为筛选-改进(爬坡)-优化,前两者为一阶设计,优化设计常用RSM二阶设计。
改进设计的标志就是要出现弯曲,然后添加轴点实验进行RSM分析,但是要正确的弯曲方向。
从你的DOE分析结果来看:
1.已找到了显著影响的因子(筛选设计其目的已实现)
从你的DOE分析结果来看:
- 爬坡设计有问题,虽然出现显著弯曲,但相对能量这个响应却出现中心点在底部的弯曲,不适合能量望大。反之,表面温度亦然。你现在的问题不是出现弯曲,而是应该出现的弯曲方向不对。
- 所以爬坡设计并未找到可能包含最优值的最佳因子取值范围,所以要根据经验和数据做出调整,哪些因子向左哪些向右爬坡?用POA或者EVOP的方法。
- 在通过爬坡设计找到存在弯曲新的因子范围后,重新进行全因子设计,假如出现理想的弯曲,添加轴点实验和部分中心点,进行RSM分析寻找最优设定。
- 关于5个因子中的属性因子,建议抽风量想办法变成连续控制,最起码序数型能分5个水平也好。而全光/弱光问题不大,只要在后续作为区组因子即可。
Jason_Wang • 2015-08-19 11:24
一年后又见O大师。这一年来在闭关?
Jeff_Chou • 2016-07-08 15:35
不知道楼主后续的RSM做的怎么样。
如果没人指导的话,O师说了这么多,楼主还是不知道怎么玩RSM
