钢管方差分析
150*20钢管,外径150的允许偏差为:正负1.2;壁厚20的允许偏差为:正负2。
请问:内径110的正负偏差是多少?如何计算?
(假设都满足正态分布)
(假设都满足正态分布)
允许的偏差是+/-5.2。(-1.2-2X2,1.2-2X(-2))。你是不是想知道已知几个零件的标准差(方差),计算他们组装后的标准差(方差),条件是这些组装过程一定是随机的,而你这个是挤出过程,有些影响是相关的。随机过程的总方差=每个零件的方差之和。标准差=SQRT(总方差),偏差=+/-3X标准差。中心值=所有中心之和。以上计算是建立在数据严格按照正态分布,但这是不可能的,所以偏差要加个系数。如果是外购,大概要1.5倍;如果已知正态的符合程度,可以适当减小系数。
prshs • 2015-08-08 15:48
钢管外径、壁厚、内径是相关联的:外径--内径=壁厚X2
这样计算好象与实际情况不一致。
