FMEA中的改进后的RPN是实际改进后还是前?
如题:
1、新品开发时,FMEA中的改进后的RPN是改进措施实际实施之后呢?还是改进措施暂未实施,只是一个预测的RPN(这样的话岂不是拍脑袋定出的改进措施和RPN值,因为措施都没实施,效果还不知道,如何去判定改进后的RPN)?
2、FMEA中的措施,是如何定出来的,难道是拍脑袋想出来的么?如何去验证实施的效果?
求指导...
一页书柜 (威望:5) (江苏 ) 机械制造 工程师 -
赞同来自: jacd yzmisi reader icelionc
对于新品研发阶段的RPN乘积,改善措施只能改变O和D,严重度是不会变化的。因此,当前一次“建议的改善措施“(无论改善O还是提高D)真正实施了,O和D分别或者一起改善了,那么后一次FMEA活动review的时候应该根据最新的数据填写O和D,在有切实证据之前还只能按照上一次的分数填写,而相关措施的状态依然是实施中。例如设计阶段提高设计要求以降低失效概率,可根据已有市场反馈的分析和实验室验证发生概率降低的程度,然后填写新的SOD值(有数据支持的拍脑袋)。但是请注意FMEA是一个动态的过程,当认为改善措施以实施并奏效,但实际情况并未改善时,可能需要进一步分析或需要新的改善措施。
请注意FMEA手册中表格里汉字的时态”已实施措施“,”建议措施“”已生效措施实施日期“,分别对应的是上一次FMEA时完成的措施RPN,为改善现状想要做的措施,建议措施是否生效和生效后经验证的RPN
8 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
凌波微步
凌波微步
且行且息
