5m长,外径为90mm,壁厚5mm空心铝管,直线度用什么方法测量能有效控制
5m长,外径为90mm,壁厚5mm空心铝管,直线度用什么方法控制比较好?
面前采用方法:1、放在平台上用塞尺测量局部间隙是否在公差范围内
2、每300mm用直尺测量铝管局部间隙是否在公差范围内
以上两种条件都满足情况下,车间在卷绕包纸过程中,铝管一端头部纸层会逐渐偏移,超过工艺规定范围(见附件)
lorkman (威望:0) (四川 成都) 石油化工 总监
先检查定位内孔的尺寸,两端是否一致,
然后再检查外圆两端是否一致,如果两端大小不一致,形成锥度,卷纸就会越来越斜。
最后检查一下管子两端的壁厚是否均匀,
说句实话,直线度应该没多大影响
以上均合格后,安装上滚筒后也要检查一下,检查滚筒轴线是否与卷纸方向一致,没有倾斜。
如果没有用内外圆定位,直是手工卷纸,最好在滚筒两端设置挡板,让滚筒只能在挡板内滚动卷纸
我能想到的就这些了
