SPC中相关参数(A2,d2,D3,D4,A3,c4,B3,B4)是会如何来的?
SPC中相关参数(A2,d2,D3,D4,A3,c4,B3,B4)是会如何来的?(我知道是根据大量的数据实验得来的,具体什么实验,请知道的具体点,不胜感激~~~)
zhu0918 (威望:41) (广东 广州) 电子制造 经理 - 各种质量知识都略有了解
赞同来自: 凌波微步 、落影轻 、Letty_ZHAO 、abolo2000 、是大街空 、yz110770 、gameoverztq 、龙天 、陸( •ิ_• ิ)lu 、JimmyYin 、wichign 、ahu2303 、novemberus 、Kurus 、佛堂岩更多 »
SPC控制图的管控界限UCL和LCL是基于3个标准差而得到的,而实际计算时,则是需要用A2,D3,D4来计算的,即A2,D3,D4是用来计算标准差,从而得到管控的上下限的。题主在实际运用中有这样的疑问,我估计是将样本的标准差和总体的标准差混淆了。可能您直接将收集的25组,每组5个数据,一共125个数据的标准差用来计算管控界限了,但这只是样本的标准差,而不是总体的标准差。那总体的标准差该如何估计呢(注意,只能是估计)
假定质量特性服从正态分布N ,且μ与σ均已知。则样本均值Xs,服从正态分布N(μ ,σ ^2 /n),并且样本均值落入界限:μ±Za/2*(σ/ sqrt{n})的概率为1-a(置信区间一般为95%)。通常取Z_{a/2} =3,即采用3个标准差的做法。当然如果是非正态分布,根据中心极限定理,也可以得到这一推论。在实际工作中,μ与σ通常未知,这时就必须应用从稳态过程所取的预备样本的数据对它们进行估计。预备样本通常至少取25个(最好取35个预备样本),样本大小n要取决于合理分组的结构,抽样与检查的费用,参数估计的效率等因素,n通常取为4、5、6。
Xbar 图建立控制界限UCL和LCL,需要估计过程的标准差σ,可以根据样本的极差或标准差来进行估计。应用极差进行估计的优点是极差计算简单。样本的极差R=x_{max} -x_{min} ,如果令W=R/σ,可以证明,W的期望值E(W)=d2 ,这是一个与样本大小n有关的常数,于是σ的估计量为σ' =E(R)/d2。则UCL=μ+3 σ/ sqrt{n} ≈Xbarbar+31/(d2sqrt{n})Rbar =Xbarbar+A2Rbar,这就是A2的来由,同理LCL也得出。
同样的方式在求R图的管制界限时,令W=R/σ,可以证明σw=d3 (d3 为一与样本大小n有关的常数),于是σR=σwσ=d3Rbar/d2。
这样R图的控制上限UCL=μR+3σR ≈Rbar+3d3Rbar/d2=D4Rbar这就是D3,D4的由来。
其他都可以同理推出。
希望有其他大神解答
其他都可以同理推出。
希望有其他大神解答
是大街空 • 2016-01-19 09:39
补充下,σ/ sqrt{n}就是 SE mean 总体样本均值标准差
JimmyYin • 2016-10-11 12:34
那么问题来了。是不是也可以UCL=X-bar+3σ LCL=X-bar-3σ 呢?
wichign • 2017-09-04 17:42
对于极差的控制线,有点疑问:UCL=R(bar)+3σ, 其中σ=R bar/d2, 所以UCL=R bar+3 R bar/d2, 这d3 从何而来? 谢谢
kkkdqe • 2017-11-02 11:54
问什么w的期望值是d2,d2表示怎么由来的??
终身成长 • 2019-08-21 15:16
@wichign:d3是怎么由来的,d2与d3的关系是怎样的?
终身成长 • 2019-08-21 15:20
没有解释到d3是怎么来的,d2与d3的关系是怎样的?
