应用大众Formel-Q,如何做新产品开发阶段的过程审核?
Formel-Q过程审核表中只有P5-P7.新产品开发阶段应使用P2-P4,如何进行过程审核呢?可以使用VDA6.3审核表吗?还是使用大众的QPN呢?请熟悉大众要求的高手指点
你要进行过程审核就用Formel-Q过程审核表中只有P5-P7,你要对项目进行审核就用QPN。关键看你是在什么时间节点进行审核
北方人家 • 2015-08-14 09:38
您好,是在小批量阶段。
guxingaoli • 2015-08-14 17:51
这一阶段是P2-P7均可以审核阶段的,如果在小批量前应用QPN或过程审核P2-P4,如果是SOP+3个月(也有定义3000件的)之后的那么应用P5-P7,只有他们两个中间阶段是P2-P7均可以审核的阶段。审核是确认满足要求的情况,不满足是要进行改善的,而稳定量产后再审核该项目的项目开发已经没有意义了,同样小批量之前也无法进行P5-P7审核。
另外Formel-Q 第七版是大众基于VDA6.3制定的大众的过程审核要求,所有作为大众供应商的应使用Formel-Q 第七版进行过程审核,使用的审核表也是Formel-Q的审核表。
