公司产品的热插螺栓出现质量缺陷,到现在还没有头绪,求大神帮想办法?
看附件
这张图片,金属螺栓已经脱出这个塑料柱子了,这个螺栓是经过高频线圈加热埋植到塑料柱子里的,正常的扭力值应该大于7N.m,家里的产品扭力测试值都达到9N.m以上了,可是客户那偏偏有这个螺栓被拔出的现象,我百思不得其解,大家可否提供一些找出这个根本原因的思路出来?
1,首先确认不良品是没焊牢,还是被大扭矩拧掉的?
2,如果上面的问题无法回答,就做试验,看看把螺丝拧出来要多大扭矩(最好多测一点,看看稳定性,是否有波动导致产品不满足规格),并确认拧掉的什么样的,是否可以回答问题1的问题?
3,客户打螺丝的扭矩是多少?手动的还是自动的?有没有可能螺丝斜着打下来?
4,贵司平时是如何控制该扭矩的(测量方法,频率。。。)?
先看看这些问题,然后我们可以再讨论一下
先看看这些问题,然后我们可以再讨论一下
yequ1001 • 2015-09-21 15:11
1.不良品是否焊牢无法确定,但肯定不是大扭矩拧掉的
2.螺丝拧出来要9N.m及以上的扭矩
3.客户用的自动螺丝刀,扭矩4.5N.m,螺丝不会斜着打下来(会被自动纠正的)
4.扭矩巡检测量 3件/次/2h
yequ1001 • 2015-09-21 15:18
另外,螺栓肯定是被拧松再脱出的,问题是螺栓正常情况下明明需要超过7N.m的扭矩(规格就是Min7N.m)才有可能拧松,为什么客户只有4.5N.m就可以拧松并脱出了呢。
yequ1001 • 2015-09-21 15:19
家里也试验过各种可能造成缺陷的情况,比如螺栓放歪啊、重复加热铆压啊都没有重现客户所说的不良。。
yequ1001 • 2015-09-21 15:22
还有产品共5个螺栓,都是同一个加热导线加热的,只有其中一个出现这样的问题,所以也不大可能是加热线圈频率过低或过高造成。
BillPan • 2015-09-21 15:33
1, 如果肯定不是大扭矩拧掉的,又无法确定是否焊牢,请再确认一下,用客户的方式(4.5Nm),多打几次会不会松动,多少次会掉下来?以往的数据有没有发现没焊牢的现象?
2,然后就是要考虑如何防止焊不牢(即使不能确认是最终原因),可以从影响扭矩的几个条件入手:零件是否有油/赃污,电压,电流,频率。。。
3, 如果无法根除,客户抱怨又很强烈,检验加100%测试,规格是7Nm,可以100%用3.5Nm测
BillPan • 2015-09-21 15:35
出现问题的是5个当中的同一个位置还是不同位置?
