测量系统问题,请大侠帮忙指教一下
各位大侠,以下数据是我司对一个产品进行体积测量系统验证的数据,个人感觉里面有问题,但是Minitab进行分析有说不出具体问题是什么,请帮忙指点下!!
操作员 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A 110 120 240 240 310 190 170 160 180 180
110 130 240 230 300 200 170 160 190 170
110 130 230 230 310 200 180 160 190 170
B 110 130 230 230 300 200 180 160 190 170
110 130 230 240 300 200 180 160 180 170
100 120 240 230 310 200 170 160 190 170
量具 R&R 研究 - 方差分析法
不包含交互作用的双因子方差分析表
来源 自由度 SS MS F P
序号2 9 176100 19566.7 876.921 0.000
人员2 1 7 6.7 0.299 0.587
重复性 49 1093 22.3
合计 59 177200
量具 R&R
方差分量
来源 方差分量 贡献率
合计量具 R&R 22.31 0.68
重复性 22.31 0.68
再现性 0.00 0.00
人员2 0.00 0.00
部件间 3257.39 99.32
合计变异 3279.71 100.00
研究变异 %研究变
来源 标准差(SD) (6 * SD) 异 (%SV)
合计量具 R&R 4.7237 28.342 8.25
重复性 4.7237 28.342 8.25
再现性 0.0000 0.000 0.00
人员2 0.0000 0.000 0.00
部件间 57.0736 342.441 99.66
合计变异 57.2687 343.612 100.00
可区分的类别数 = 17
billguo (威望:69) - 管理无处不在
赞同来自: 码珠砂华
楼主没有给出该测量系统的“过程公差”。
根据楼主给的样本数据,只有当过程公差大于100,%P/T才可能小于30%,显然过程公差100对于“体积测量系统”是不合适的。
问题出在:重复性、精度
虽然重复性变异与部件间变异相比较小,但与再现性、操作员的变异相比,是明显的。(可以直接从样本数据观察出,操作员对同一部件3次测量同一性不足;不管测量值为多少,变差都是10)
改进方向:
1、改进测量方法(或操作员技能培训),解决重复性问题
2、测量系统精度
minitab计算结果如下。
5 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
神之殇
神之殇
