螺纹的疑问
NPT,PT,G 都是管螺纹.
NPT 是 National (American) Pipe Thread 的縮寫,屬於美国標准的 60 度锥管螺纹,用於北美地區.国家標准可查阅 GB/T12716-1991
PT 是 Pipe Thread 的縮寫,是 55 度密封圓锥管螺纹,屬惠氏螺紋家族,多用於欧洲及英联邦国家.常用於水及煤气管行业,锥度規定为 1:16. 国家標准可查阅 GB/T7306-2000
G 是 55 度非螺纹密封管螺纹,屬惠氏螺紋家族.标记为 G 代表圓柱螺紋.国家標准可查阅 GB/T7307-2001
另外螺纹中的1/4、1/2、1/8 标记是指螺紋尺寸的直徑,單位是英吋.
行內人通常用分來稱呼螺紋尺寸,一吋等於8分,1/4 吋就是2分,如此類推.
G 好像就是管螺纹的统称(Guan),55,60度的划分属于功能性的,俗称管圆。即螺纹由一圆柱面加工而成。
ZG俗称管锥,即螺纹由一圆锥面加工而成,一般的水管接头都是这样的,老国标标注为Rc
公制螺纹用螺距来表示,美英制螺纹用每英寸内的螺纹牙数来表示,这是它们最大的区别,
公制螺纹是60度等边牙型,英制螺纹是等腰55度牙型,美制螺纹60度。
公制螺纹用公制单位, 美英制螺纹用英制单位。
管螺纹主要用来进行管道的连接,其内外螺纹的配合紧密,有直管与锥管两种。公称直径是指所连接的管道直径,显然螺纹大径比公称直径大。
1/4,1/2,1/8是英制螺纹的公称直径,单位是英寸。
以上是我从那里摘抄的,我想问一下前辈们,美制螺纹60度对吗?英制的与美制的区别是在那里呢?
lisa0429 (威望:1)
英制螺纹是指尺寸单位采用英寸的多有螺纹。就一般用途螺纹而言,它包括牙型角为55度的惠氏螺纹和牙型角为60度的统一螺纹。
我国有些人将牙型角为60度的统一螺纹称为美制螺纹,所以也可认为美制螺纹是英制螺纹的一部分。其实此种叫法不是痕合适,因为美国制定米制螺纹国教标准已有近20年的历史。
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
