GD/T公差设置问题
我们在接到一张产品图纸孔径为10 (+0.1/-0.1)两孔距为180,两孔距为数字上面加了一个方框,是理论尺寸,其他位置度和其他标注,那么在制造两孔位置检具时,对于180这个尺寸,检具制造上可以放多少公差呢,位置度检具怎么设计,图纸请看附件。
我们问客人,客人让我们去找GD/T的专家,谁能帮忙解释一下呢,谢谢!
10 个回复
赞同来自: lx200401 、Jared
如果你不写位置度的话,我先暂定孔的距离180公差为 /-0.1的话
没设计过检具,自己根据逻辑推断一下。坐等楼下大神来答。
检具的目的就是两个柱子能插的进去,一般有两种干涉状况,一个就是检具的柱子会碰到外侧的边,另一种就是内侧,如图,所以柱子要尽可能的小。检具的两个柱子距离还是要设计成理论中值180,给他一个尽可能小的能达到的公差,比如180 /-0.01(量具的1/10原则?记不清了,欢迎大神指正),然后我们来缩小柱子直径来保证可以达到需求。
一般孔小时可能会造成装配困难,于是:
1)两孔距离最小179.9,当检具柱子理论距离固定为180时,这种是柱子会容易碰到外侧的边,如两孔直径最小9.9,孔外侧边距离就是两者相加189.8,189.8-180=9.8,也就是说柱子直径最大只能设计成9.8
2)两孔距离最大180.1,当检具柱子理论距离固定为180时,这种是柱子会容易碰到内侧的边,如两孔直径最小9.9, 孔内侧边距离就是两者相减170.2,180-170.2=9.8,也就是说柱子直径最大只能设计成9.8
所以柱子也来个 /-0.01的,那就是9.8 0/-0.02的公差。
以上都是考虑检具柱子距离能做到理论180很完美的状况,如果加上柱子距离的公差 /-0.01,那么9.8的上限需要再往下改0.01,也就是9.79 0/-0.02
不知道推理的对不对,欢迎大家讨论
